Dann kannst du dir nur ein gebrauchtes suchen, das keine Pixelfehler hat oder es repaprieren LASSEN... beide möglichkeiten können teuer sein ![]()
Beiträge von FoXy
Hi.
Bei dem ersten Link steht bei, das die AHK von Westfalia ist, beim zweiten steht nur bei, welche Herstelle die überhaupt vertreiben...
Also würde ich eher zum ersten greifen.Ob VorFacer oder Facer ist egal. Beim Facer muss nur die Heckschürze ein wenig bearbeitet werden, soviel ich weiß.
Hat dein Wagen Check-Kontroll ? Wenn ja, brauchst du einen Zusatz-E-Satz, da dein Check-Kontroll dir sonst Fehlermeldungen
anzeigen wird (lt. Aussage eines Elektrikers von Opel) -
Hmmm.
Also ich bezahl auch "nur" 400 Euro komplett für Riemen, Rollen, WaPu, Einbau... Mein Kit ist dann ori. Opel
Gekauft
Das ist in dem Moment nicht direkt die Elektrik schuld.
Wie ja jeder weiß dehnen sich Materialien bei Wärme aus... genau so dann die Mechanik des Fensters.
Und wenn das Fenster schon vorher minimal verstellt sein soll (aus welchem Grund auch immer) reicht
da schon etwas mehr temperatur, sodass sich das fenster dann noch ein stück mehr "schief" stellt
und somit in die blockierung läuft -
Kann am Wetter liegen... falls sich die Mechanik etwas verstellt hat, reicht schon ein bestimmter temperatur unterschied,
der zwischen "Hängen bleiben -> Schutzfunktion" und "Normallauf" entscheidet
bei mir war vor einiger Zeit mal die Schere hinten links locker. Deshalb stand das Fenster dort etwas schief.
Beim Hochfahren blockierte die Scheibe dann immer wieder, wodurch die Schutzfunktion gegen Einklemmen
aktiviert wurde und die Scheibe automatisch ein stück runter fuhr...Vielleicht gibt es bei euch ein ähnliches Problem?
Ich hab das ganze noch nie so genau beobachtet bei mir...
Aber hier im Forum hab ich oft genug schon gelesen, das die Klima im Omega schlicht unterdimensioniert ist für
die Fahrzeuggröße... -
Hmmm das werde ich mir nochmal durch den kopf gehen lassen. Eventuell mach ich auch nur die Teile, die direkt um die Subs liegen, mit dem Aluzeugs...
Muss mir eh noch überlegen, wie genau ich das mit den Subs mache.. -
1 Pro Sender
