Von welche Schubkarre hastn die Felgen geklaut? ![]()
Beiträge von FoXy
Die Alarmanlage geht auch, wenn man nur 1x abgeschlossen hat. Beim Doppel-Lock kann man das Fahrzeug zusätzlich aber auch von innen an den Pinnen nicht mehr öffnen.
Hab ihr eventuell den Schalter im Innenraum mal betätigt ? Mit diesem kann man die Innenraumüberwachung abschalten (Hund im Auto und sowas)
HrHrHrHr
Das is gut -
Das soll 'n kompressor MV6 sein? Der hätte den 3.2'er aber dann deutlicher abhängen müssen...
Und das was du meinst war ne Fehlzündung -
Moin
Ich würds nicht riskieren auch nicht mit Spannungswandlern 24/12V, mir wäre das Fehlerrisiko zu hoch. Ausserdem gibts neue Bosch Limas ab und zu für 5-10eur in der Bucht wenn man Geduld und Glück hat, sonst irgendwo bei 80-100eur...gebarauchte beim Verwerter 20-40eur.Hast du den letzten Beitrag vom Thread Ersteller gelesen? Er meint nicht die Volt-Zahl.. er redet nur von einem 12Ventil-Motor bzw. einem 24Ventil-Motor
Eventuell hängt auch links nen kolben.. Hatte beim letzten TÜV besuch auch nen bösen unterschied auf der hinterachse.. kolben hing bei mir fest
Wenns kleingeld reicht... Irmscher
So, eure hellen Köpfchen sind gefragt..
Ich bin im moment dabei auf FL Türpappen umzubauen. Bis heute nachmittag funktionierte noch alles - bis dahin hatte ich die Pappe hinten links samt Kabelbaum gewechselt.. nix probleme..
Heute habe ich Türpappe samt Kabelbaum rechts und Türpappe vorne rechts (mit altem Kabelbaum - Fensterheberschalter tot gelassen)
Eigentlich wollte ich das Auto nur kurz zu machen um was zu holen, da merkte ich, das sich nix mehr tut..Die ZV reagiert weder auf die Fernbedienung, noch auf den Türpinn fahrertür...
Was uns aufgefallen ist: Wenn ich die Stecker vom ZV-Stg abziehe und neu aufstecke blinkt kurz der Ultraschall-Schalter.. ebenso kann ich dann mit der Fernbedienung abschließen und aufschließen -> merkbar durch das blinken der blinker, blinken des ultraschall-schalters und daran das die alarmanlage los geht (saßen im auto)Fensterheber funktionieren ohne Probleme..
Also.. was kann das sein?? Stg gekillt ??
btw: Wir hatten auch ein Problem mit der Türbeleuchtung (z.b. Tür beifahrerseite-vorne offen, licht an.. sobald tür beifahrerseite-hinten offen, vorne licht aus..) weiß ja ned, ob das was damit zu tun haben könnte ??
Bin ratlos und verzweifel bald
