'n gemachter 2'er turbo.. feine sache ![]()
Wo issn der her? Schweden? Norwegen? scheint irgendwo die ecke da... da oben sind die eh ein wenig krasser ![]()
Huhu.
Also du kannst die Birnen tauschen.. kannst die schalter öffnen.. is aber nicht soo einfach.
bei originalem xenon kann man den Ohne-Xenon-Schalter glaube ich nicht verwenden.. bei nachrüst (z.b. mit hella ALWR) kein thema, hab ich bei mir auch
Dann wirds mit den Halogen SW aber auch ned besser ![]()
Ja okay, beleuchtung geht nicht (Lass ich mir aber auch noch was einfallen), sperre wohl ! selber grad noch getestet
Meiner einer is 96'er.
Und hinten ist doch kein Problem, weil hinten auch vorher Fensterheber vorhanden..
Beim Caravan findet man den Fahrzeugseitigen Stecker in der Reserveradmulde. Einfach den Stecker der von der Dose der AHK kommt da rein..
Wenn bereits eine AHK verbaut war, sollte das AHK-Relais auch verbaut sein..
Also ich hab mir im VFL Ledersitze (die mit Sitzairbag) eingebaut.. funktioniert so herum alles..
Türpappen kann man auch wechseln, hab bei mir die Facer-Pappen eingebaut mit den Facer-Türkabelbäumen
Natürlich müssen die Scheinwerfer auch eingestellt werden. Was du nicht machen brauchst ist eine Manuelle Höhenverstellung weil bei Xenon Automatische Leuchtweitenregulierung verbaut ist (muss)
