ZitatAlles anzeigenOriginal von tomvectra
ICH WILL DAS ORIGINALTEIL VON OPEL !
ICH WILL KEIN CARBON UND AUCH KEIN ALU !
ganz ruhig ![]()
Fahr zu Opel und frag dort nach.
ganz ruhig ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Biene
Hallo Leute,
kennt ihr das problem wenn mann einen gebrauchten endschaller kauft und mann bekommt keine Abe dazu! Genau das ist mir passiert!!!
kann mir jemand helfen? das gutachten müsste für einen 2,5 V6 Limosiene sein! Baujahr 95
Vielen dank für eure mühe!!
P.S. die such hat mir nicht geholfen
Ehm... wenn ein Original Irmscher ist... http://www.irmscher.de ? *G*
ZitatAlles anzeigenOriginal von Blackbeast99
FoXy
:tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
der ist gut den muß ik mir merken
Okay okay, war eher als Scherz gemeint. Aber bei einigen Firne (Irmscher *hust*) ist es leider so, das der Name den Preis nach oben treibt...
Als ich den Wagen anfang des Jahres von meinem Dad übernommen habe funktionierte mein Schiebedach auch nicht. Neu anlernen half auch nicht.
Also hab ich das ganze mal auseinander genommen (Schalter, Motor..) wollte mir eigentlich den Poti mal ansehen. Hatte aber irgendwann keine lust mehr und habs einfach wieder zusammen gebaut... läuft 1A nun *g*
ik hab ja mal nen preis gefunden aber was an diesem ersatzrohr von bastuck ist bitteschön 118,- € wert
Der Name !? *g*
ZitatAlles anzeigenOriginal von scotch
jo das ist richtig.
keine 11cm kein Pickerl
nun, ist´s mit den simplen Federwegbegrenzern machbar?
Wieviel cm hast du denn, wenn der Wagen normal steht ? Also ohne das jemand drin sitzt.
Weil wenn du da schon nicht genug hast, bringen die begrenzer recht wenig, weil du dann den wagen hoch heben müsstest und dann die begrenzer rein. Aber dann feder GARNIX mehr *G*
ZitatAlles anzeigenOriginal von BröselKS
Wie viel Zeit muss man einplanen für ein und ausbau
DS
Ich habs mit meinem Dad gemacht. Wir haben mit rumexperimentieren am Motor knapp 1 Stunde gebraucht.
Möchte das Thema noch mal aufgreifen, bei mir Klackt nur das Relais hinten. Ich denke mal das der Motor hin ist oder??? Bis letztes Jahr ist es hin und wieder mal gegangen.
Nene, wenn er klickt, dann will er ja drehen. Etwas höher stehen 2 anleitungen... Ausbau und das mit der Unterlegscheibe. Machs einfach mal.
Mein Rollo ging auch nicht mehr auf / zu, habs ausgebaut, Unterlegscheibe zwischen und bissel die mechanik eingefettet, sowie oben die laufschiene bissl eingefettet. Funzt wieder 1A
Hi Leute. Also mein Kleiner wird definitiv zu heiß. Eben (BC zeigte 33,5 Grad draußen..) hing die Temp. bei ca. 105°.. lüfter lief... habe dann die klima auf HI gestellt, fenster runter... hat ihn aber auch nur minimal unter 100° gebracht...
Was sollte / könnte ich nun prüfen / tauschen ??
Hallo Leute. Vorher im Corsa hatte ich zwar keine Klima, nutze sie im Omega aber auch seltener bei schönem Wetter (wenns nicht zu heiß ist)... also eher Fenster auf *g*
Nun ist mir aufgefallen das der Wagen lt. Anzeige immer wieder über 100° steigt bis der Lüfter angeht und dann natürlich wieder abfällt... passiert immer wieder, egal ob Autobahn, Landstraße oder Stadt. Ist das normal ? Oder was könnte da nicht stimmen?
BC meldet auch immer Kühlwasser... wobei da genug drin is, scheint der Fühler einen weg zu haben
