Hallo Freaks,
bei meinem X20XE BJ98 drückt das Öl aus dem Ölmessstab und zwar da wo er in den Motor geht,weiss zufällig jemand ob da ein O Ring drin ist oder ob er da irgenwie anderst abgedichtet ist.
Vielen dank Torsten
Hallo Freaks,
Vielen dank Torsten
Hi Metallsau,
da kann ich 2fast4you nur recht geben meine sind auch von Andi Delmenhorst keine Probleme schau mal hier ist der selbe verkäufer Ebay 160287526601
Zum Speichern der Sender musst du die beiden Plus Kabel Tauschen,zum anzeigen des Datums musst Du nur ein Kabel durchtrennen,weiss aber im mom net genau welches,vielleicht kann dir da noch jemand anderes genauer zu sagen.
Herzlich Willkommen und viel spass hier bei den Freaks euch beiden
Weisst Du auch welche Seite das ist,die sich damit beschäftigt, haste da nen Link?
Hi,welchen Artikel möchtest Du da kaufen,mein Dad kauft viel in Hong Kong und hatte noch nie Probleme.
Hallo und Herzlich willkommen,schau mal nach ob das wirklich die einzige Sicherug war die geflogen ist.
Glückwunsch und viel Glück auf das die Ehe ewig hält
Hast Du am Radio dauerplus und Zündungsolus getauscht oder nur zusammen geklemmt?Wenn du die kabel nur zusammen machst ist die Batterie nach ein paar Tagen leer,hatte das selbe Prob.Nachdem ich die Kabel einfach vertauscht hatte ging es wieder einwandfrei.
Gruss Torsten
