ZitatAlles anzeigenOriginal von Catera
nur der 3,2er.
Das ist nur bedingt richtig, volle Scheiben hat der nur bis Fgst.Nr. Y1999999 danach hat der auch belüftete Scheiben drin, Kollege Resident kann da ein Lied von singen
nur der 3,2er.
CR2032 ![]()
Nein passt nicht, die Kupplung ist für 18NV, 18SV, 18SEH Motoren ![]()
Die Kit's an und für sich hab ich so nicht, aber mal eben rasch zusammen gestellt ![]()
Öl und Zündkerzen sind von GM!
Am besten schreibst mir eben 'ne Email dann klären wir den Rest ![]()
Wenn ich mich mal einmischen darf ![]()
das gleiche Paket + 1 Liter Öl extra und OE Kerzen kann ich Dir für 69€ incl. Versand anbieten ![]()
V4 Motoren gabs früher mal bei Ford :tongue:
die Unterschiede bei BKV und HBZ sind abhängig vom Baujahr und ESP nicht von Vierzylinder oder Sechszylider außer bei manch alten Modellen -bis Fgst.Nr. V1999999 ist der Durchmesser der Bremsscheibe kleiner, also 280mm anstatt 296mm ![]()
N'abend Gemeinde,
dieser Aufruf gilt den Berlinern unter Euch, näheres bei Kontaktaufnahme
Zeit und Kostenaufwand werden selbstredend erstattet ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von KTF
Die Dinger taugen nix ... halten etwa 3 Monate ... das wars dann ...
Ich verwende nur noch Bosch ... günstiger als Opel bei fast identischer Qualität.
Wer zu billig kauft ... kauft zweimal.
Welch wahre Worte ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von silvermonza
Hallo, hab im Auktionshaus ein Querlenker Komplett-Set für knapp 100€ gesehen. Kann man sowas kaufen? Beim FOH kostet sowas schlapp das dreifache. Und mein Teilemann würde sicher auch noch einiges mehr nehmen. Gruss Holger
Dabei handelt es sicher um dieses 6-tlg Set mit Querlenkern, Spur- und Koppelstangen für 119€ ne? :hammer:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Max Power
jetzt sag mir bloß das ich auch den mit dem kabel nehmen konnte (kw sensor??????)
Auch das liegt daran was du für einen Stecker hast, eckig oder oval ![]()
