hallo...bei meiner omme ist der rechte krümmer gerissen. jetzt hab ich nach gebrauchten krümmern gesucht und bei ebay welche aus edelstahl vom 3.2 v6 gefunden...jetzt steht dabei man kann sie auch am x30xe machen mit gewissen änderungen...weiß jemand was man da an änderungen machen muß damit sie am meinen x30xe passen.
.danke....
gruss dirk....
Beiträge von omega1674
das hab ich mir auch schon gedacht weil die heizung wird warm also müsste ich mir einen neuen kühler besorgen weil denn alten hab ich ja schon mindestens 8 mal durchgespült mit heiss wasser und kühlerreiniger von foh...
schöne scheisse... -
hallo..
bei mir war der ölkühler kaputt und hat mir richtig schön das öl ins kühlwasser gedrückt so das ich dicken ölschlamm im kühlsystem hatte nun habe ich einen neuen eingebaut und das system mindestens 8 mal gespült nun funktioniert mein kühlerlüfter nicht mehr habe schon denn schalter für denn lüfter gewechselt und denn lüfter mal überbrückt ob er noch geht aber er geht..könnte es sein das das thermostat nicht richtig öffnet und noch zusitzt. habe mal am kühler gefühlt und er wird nicht richtig warm oben lauwarm unten kalt...kann mir jemand helfen...
danke schon mal im voraus...
gruss dirk -
hallo.hat schon mal jemand hier im forum vorschalldämpfer verschickt wenn ja wie habt ihr die eingepackt und womit habt ihr die verschickt..danke schon mal im voraus..
gruss dirk.... -
wo sitz der thermoschalter denn genau hat jemand ein foto oder wo sitz er wenn ich vorm auto stehe...
gruss dirk... -
nein der lüfter läuft nicht...wie mach ich das am besten...
so jetzt hab
ich mein kühlsystem gespült und er wird trotzdem noch an die 105 grad
heiss dauert zwar so 20 min -30 min..jetzt hab ich gemerkt das die
lüfter nicht laufen kann es sein das der thermoschalter defekt ist oder
ist es das thermostat..?schläuche werden alle heiss nur der kühler wird lauwarm...danke schon mal für die antworten..
gruss dirk.... -
hallo...mein ölkühler war defekt und da hab ich einen neuen eingebaut...nun ist mein problem mein ganzes kühlsystem ist voll mit dicken ölschlamm
..wie bekomme ich denn am besten raus und womit?
kann mir jemand tipps geben...danke schon mal im voraus...
gruss dirk... -
Hallo....Habe heute meinen Ölkühler mit erfolg gewechselt
und verstehe nicht das der foh so ein wirbel macht...angeblich müssten die köpfe runter und wäre eine menge arbeit beim 3.0 v6 omega...keine 3 stunden und der motor war wieder komplett zusammen..obwohl es für mich auch das erste mal war...da merkt man das alle händler nur geld machen wollen...aber von mir bekommen sie nichts es sei denn es klappt nicht aber bevor ich es selber nicht probiert habe kommt meine omme nirgendswo hin...
gruss dirk... -
und womit habt ihr das system gespült....und muss ich das vorm einbau machen..hab alles schon gemacht nur nicht denn ölkühler gewechselt...
