so..kühlsystem ist gereinigt bleibt im stand auch bei 90 grad stehen nur beim fahren geht er hoch auf 100-105 grad..nun hab ich gesehen das der lüfter erst angeht bei 105 grad davor läuft er gar nicht...kann es sein das 1-2 relais kaputt sind wenn ja hat jemand ein bild wo ich sehe welche relais für denn lüfter sind..
Beiträge von omega1674
es war ein neuer kühler...
alles klar...das werde ich direkt die tage ausprobieren und werd berichten...danke für denn tip...
gruss dirk... -
hallo.ich hab ein problem mit meinem kühlsystem..mein ölkühler ist gerissen und hat mir das ganze system voll schönen dicken ölschlamm gemacht.. habe sämtliche teile gewechselt thermostat, thermoschalter anderen kühler, ausgleichsbehälter, wasserpumpe.system bestimmt 10 mal gespült und er wird trotzdem noch zu heiss hat nach ca. 25-30 km so um die 102-105 grad und wenn ich dann im stand das gaspedal drück und auf 2500-3000 umdrehungen halte geht die temperatur runter auf 95 grad..kopfdichtung habe ich testen lassen beim foh und die ist in ordnung..jetzt meine frage kann ich mein system mit druckluft durchpusten hat das schon mal jemand gemacht..weil der von foh sagt es könnte sein das irgendeine leitung noch zu sitzt...habe keine lust denn ganzen motor zu zerpflücken...danke schon mal im voraus....
gruss dirk.... -
also die lüfter habe ich überbrückt da gehen sie..und beim überbrücken klicken auch die relais...kann es sein das ich denn falschen thermoschalter drin habe,weil denn habe ich auch neu gemacht..die klimalüfter laufen nach das habe ich heute gesehen und gehört..
ja der kühler wird oben und unten heiss...wie kann ich die relais denn nachgucken...
hallo.mein kühlerlüfter springt nicht an...bei welcher temperatur müsste er anspringen...habe vor kurzen beide thermoschalter und denn kühler gewechselt und heute noch das thermostat. heizung funktioniert... die sicherungen sehen in ordnung aus...was könnte das noch sein..temperatur geht auf 100-105 grad und er kühlt runter wenn ich im stand gas gebe.. ich werd noch verrückt.. kann mir jemand helfen..
der obere thermoschalter ist bei mir für denn kühlerlüfter und der ist neu..mir ist heute aufgefallen das der neue kühler nur unterhalb richtig heiss wird und oberhalb ist er zwar warm aber man kann ihn anfassen was man bei einer temperatur von 97 - 105 grad ja nicht machen könnte..könnte es sein das es das thermostat ist was nicht mehr komplett öffnet...
der thermoschalter im kühler ist neu und er geht von der temperatur nach einiger zeit auf 97-105 grad...und bleibt da stehen bei aufgedrehter heizung...
hallo.mir ist vor kurzen der ölkühler kaputt gegangen und hat das ganze system mit ölschlamm verdreckt..nun habe ich das ganze system mehrmals gespült einen anderen kühler drin,neue thermoschalter.aber der lüfter springt nicht an..habe ihn mal gebrückt und dann lief er ,heizung wird auch richtig warm...was könnte das noch sein...
