Wenn du es in der Werkstatt hast wechseln lassen, sollen die das überprüfen.
Wenn das vorher nicht war, haben die ja was falsch gemacht und sollten dafür auch gerade stehen..
Beiträge von tomvectra
Der Schleifring ist mit 4 Nasen eingerastet.
Mach mal die Verkleidung von der Lenksäule ab, dann siehst du, wo Blinker und Wischerhebel drin sitzen. Davor sitzt der Schleifring. Dann siehst du, ob alle Nasen eingerastet sind. -
Sag ich doch. Was für den Tempomat geht, sollte auch dem Tacho recht sein.
Also hast du einen Kabelbruch in dem letzten Stück zum Tacho.
Das Signal ist zwar nur für die Lautstärkeanpassung vom Radio gedacht aber das ist dem Signal wohl relativ egal.
Wenns jetzt wieder funktioniert, ist ja alles gut. -
Vielleicht auch der Kontakt am Stecker zum Kombiinstrument.
Kann passieren, wenn das KI schon mal raus war... -
Du hast auch noch ein Geschwindigkeitssignal am Radiostecker. Allerdings weiß ich jetzt grad nicht, welcher Pin das ist. Das hab ich mir damals für meinen Tempomat abgegriffen. Vielleicht hast du nur einen Kabelbruch.
Such dir mal das passende Kabel raus und häng da testweise den Tacho dran. Die Farbe am Radiopin und am Tacho sollte die selbe sein.
Vielleicht reicht das ja schon.... -
Startet doch mal wieder einen neuen Freak-Shop hier.
Muss ja keine eigene Domain sein.
Einfach hier ne Abteilung einrichten. Gibt bestimmt interessierte...
Wenns so einfach ist, hab da nicht so den Plan von
Wenn jemand einen Job sucht, ist jede Quelle hilfreich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
Von daher ein klares JA
Ich finds gut und Bestellung ist raus...
ÖÖÖRGS
Dann doch lieber die Sticker
Ich hatte auch mal nen billigen Zahnriemen drauf,ging ne Woche gut. Dann ging er auf einmal einfach aus.
Diagnose:übergesprungener Zahnriemen.
Ich dachte schon, mein Motor mit damals original knapp 50000km ist hin, lief aber wieder einwandfrei nachdem die Steuerzeiten wieder stimmten.
Losgefahren, 2km später wieder aus. Ich hatte meinen Motor im Geiste schon abgeschrieben. Er war wieder übergesprungen.
Dann kam ein neuer Riemen drauf und seitdem läuft er wieder wie das sprichwörtliche Lottchen, das ist jetzt gut 10000km her.
Ich bin also auch eins der Glückskinder, bei denen ein übergesprungener Zahnriemen keine weiteren Schäden zur Folge hatte...
