ich will den Möpse & Motoren,
der is geil...
und so nen Forenaufkleber...
Beiträge von tomvectra
na dann ist ja klar, warum ich noch keins gefunden hab...
danke -
wie der Titel schon sagt, wollte ich mal wissen, ob es das Faceliftlenkrad auch ohne Radiobedienung gibt.
Hab bis jetzt überall nur die mit Multifunktion gesehen.
Falls es das gibt oder falls jemand sowas abzugeben hat, sag mal bescheid...LG Tom
na dann brauch ich mir ja nur noch die Kabelbelegung raussuchen und dann kanns los gehen...
weiss zufällig jemand, wo ich die auf die Schnelle finde? -
auch ich möchte den Tempomat in meinem 95er Omega B nachrüsten. Blöderweise hab ich keine Vorverkabelung aber das krieg ich hin.
Ich habe einen Blinkerhebel mit Tempomatsteuerung gefunden, lag bei nem Kumpel in der Wühlkiste rum, den sollte ich verwenden können.
In der selben Kiste hab ich auch verschiedene Steuergeräte gefunden mit dem Seilzug dran, Teilenummern sind 25315546 und 25315547.
Der mit Endnummer 6 hat sogar das passende Halteblech für den Omega.
Kann ich was von den Steuergeräten bei mir verwenden?Ich vermute, die Teile stammen vom Astra G, weil in der Kiste liegen noch zwei Armaturen vom Astra G mit weissen Zifferblättern und ein paar Innenraumkleinteile, die mich sehr an meinen alten Astra G erinnern...
LG Tom -
na ich hatte mir die Antwort in etwa so vorgestellt:
Wenn du ein Lenkrad vom 2003er einbauen willst, musst du dies und jenes mit wechseln.
Wenn du ein Lenkrad vom 1997er einbauen willst, musst du nur z.B. Airbagstecker mit wechseln.
Wenn du ein Lenkrad vom Vectra B einbauen willst, musst du das und das mit wechseln.
Lenkrad vom z.B. Corsa B passt 1 zu 1.
So in dem Stil.
Wollte mal wissen, was für originale Lenkräder alles in den 95er Omega B passen.
Von passt ohne weitere Umbauten bis
passt, wenn du etliche Anbauteile mit umbaust und wo ich jeweils meinen Airbag übernehmen kann bzw. wo ich auch nen anderen Airbag brauche.
Ne schön übersichtliche Liste eben, hilft auch bestimmt dem ein oder anderen weiter.
Da könnte dann jeder ne Antwort zu geben, der ein anderes Lenkrad verbaut hat...
Was muss ich alles umbauen, wenn ich z.B. ein 97er oder Facelift Lenkrad möchte?LG Tom
ja, die Frage war ja, was ich bei anderen Lenkrädern jeweils mit tauschen muss.
ich hätte nur gern eins, was etwas griffiger ist also nicht so dünn und eventuell etwas kleiner... -
Moin,
ich hab nen Omega B, BJ 01/1995 mit dem alten, dünnen Serienlenkrad.
In den verschiedenen Themen dazu hab ich keine genauen Aussagen gefunden.
Welche Lenkräder passen definitiv bei mir rein, mit und ohne Airbagwechsel?
Was muss ich bei den jeweiligen Lenkrädern alles mit umbauen?Danke für eure Antworten
LG Tom
bestellen, bezahlen, wie wo?
ist eventuell die kleine Klappe, die das Schlüsselloch abdeckt fest und dauerhaft offen?
Dann hängt da nämlich ne Menge Dreck drin und legt das Schloss lahm.
Hatte ich mal bei nem Corsa.
Versuch mal das Schloss mit WD40 zu fluten, durchs Schlüsselloch.
Wenn du es dann aufbekommst, ausbauen, zerlegen und komplett reinigen. Dann könnte es wieder gehen...
