klemm mal alles am Dach ab, Spiegel, Innenraumleuchte, Schiebedachversorgung, lass die Kabel runterhängen und probier, obs dann geht.
Wenn dann alles funktioniert, kontrolliere die hängenden Kabel und bau Schritt für Schritt wieder zusammen...
Beiträge von tomvectra
der Gaszug ist etwas kurz, geht aber.
Bremslichtschalter geht auch 2-polig, hab ich auch. Einfach parallel zum Bremslicht anklemmen.
Kommt ein Signal auf die Leitung (Bremslicht an) geht der Tempomat aus.
Kupplungsschalter das selbe Spiel andersrum.
Da ist ständig Spannung auf der Leitung und beim Kupplung treten wird diese unterbrochen, Tempomat geht aus.
Zu Testzwecken kann man auch die Leitung vom Kupplungsschalter direkt irgendwo an 12V hängen.
Hab ich derzeit bei mir auch so, ich kam noch nicht dazu, nen Kupplungsschalter einzubauen...
aber sowas von D
hatte ich mal bei meinem Vectra B.
Sensor tauschen und gut is... -
Wer glaubt, das die PKW-Maut den deutschen Autofahrer nicht noch mehr belastet, glaubt auch, das Zitronenfalter Zitronen falten.
Es wäre das erste mal, das die Politiker ihre Versprechen wirklich halten... -
also ich bin mit meinem X20XEV auch fast immer unter 8 Liter. Zumindest, seit ich den Tempomat nachgerüstet hab. Meistens mit 110-120 km/h unterwegs.
Er kann aber auch 15 Liter und mehr. Ist dann der sogenannte Expresszuschlag...
vielleicht hat der Signaleingang am Stellmotor der Fahrertür einen weg.
Wenn du mit Schlüssel zu machst, wird ja nur das Signal für die anderen Türen rausgegeben.
Schließ doch mal mit Schlüssel ab und per FB wieder auf, ob dann die Fahrertür mit aufmacht.
Du kannst auch mal das Signalkabel überbrücken, häng einfach ein anderes Kabel parallel vom Innenraum aus direkt an den Stellmotor.
Dann weisst du, obs der Motor ist oder ein Kabelbruch, eventuell auch ein Problem am Stecker der Tür... -
Ich will NICHT die Blende von der Klimaautomatik einbauen.
Ich habe die normale Standartblende mit 4 Gebläsestufen und hab mir jetzt eine normale Standartblende aus einem späteren Baujahr besorgt mit 5 Stufen.
Damit ich auch diese 5 Stufen habe, möchte ich das Teil hinter der Blende, das weiße wo auch die Beleuchtung drin sitzt, gegen ein neueres austauschen.
Meine Frage, passt das so ohne weiteres? -
Moin,
ich hab mir beim Schrottler für den VFL ne neue Mittelkonsole geholt, das Teil für die Heizungsbedienung inkl. Radioschacht etc.
Der neue hat aber 5 Gebläsestufen, ich nur 4. Ausserdem ist die Luftverteilung etwas anders angeordnet. Vermutlich aus den letzten Baujahren vor dem Facelift.
Kann ich von dem neueren Modell auch die Steuereinheit verwenden, also das weisse Teil mit den Reglern selbst?
Dann würde wieder alles stimmen.
Meiner hat keine Klimaanlage oder Klimaautomatik.LG Tom
vermutlich dehnt sich da was aus bei Wärme, wie es jeder Stoff tut.
Kann ein Kabelbruch sein oder der entsprechende Sensor hat ne Macke.
Ich kann dir nur grad nicht sagen, wo er das Signal herbekommt.
Probier mal die Suche oder warte, bis dir wer sagen kann, welcher Sensor zuständig ist...
