Meiner einer ist 40 und ist vor 22 Jahren mit nem Como B Coupe angefangen. Geht halt nichts über nen Opel Reihen Sixpack :laola:
Beiträge von bumper
Hallo ersma,
bei der Motronic ist es auch gerne mal der Temperaturfühler (blau/2-polig) vom Motormanagemant.
ZitatAlles anzeigen
Original von mrpocket
was für ne Sperre?Maulsperre??
Also meiner rennt locker 255 wenn nicht mehr . mit bishen berg ab.
ein 3000er laut Tacho auch. Aber gestoppt sind dat dann nur 228.
Gruß, Rainer
ZitatAlles anzeigen
Original von Janka
Hallo,ich würde auch auf die Lamda-Sonde tippen, wegen dem Sägen. Ändert sich etwas, wenn du den Stecker der Sonde trennst?
Gruss Janka
Nein, kein Unterschied :help:
Gruß, Rainer
ZitatAlles anzeigen
Original von Chrysu
HiSpritfilter ??
Auch neu, wie gesagt, Inspektion (ne richtige, keine Zettelinspektion) habe ich vor ca. 2 Wochen gemacht.
Gruß, Rainer
Moin Leute,
vor kurzem fing mein 3000er (130Kw, Bj 88) an zu mucken.
- schlechtes anspringen, als wenn kein Sprit kommt
- unrunder Lauf, Temperatur unabhängig
- keine Leistung
- lief im Notlauf (ca 30 Ltr/100 km)
seit ein paar Tagen
- zu Anfang als wenn er nicht auf allen Pötten läuft
- im Kaltlauf runder Lauf
- wenn wärmer, unrunder Lauf (400 - 1200 U/min)
- bei Betriebstemperatur mal unrund, mal ruhig, aber volle Leistung
Wenn er anfängt zu sägen, wird die Kraftstoffpumpe laut. Außerdem hatte er vor kurzem Fehlercode 33. Motorinspektion (Kerzen, Kappe etc.) habe ich gerade erst gemacht.Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß, Rainer
ZitatAlles anzeigen
Original von Borussia8888
Das würd mich auch Intressieren wie Schliest man den an?Was brauche ich alles?Habt ihr eine BauanleitungIch würde an deiner Stelle einen Kühler aus einem Fahrzeug mit Klima nehmen. Da ist ein "Loch" für einen Thermoschalter drinne. Nen E-Lüfter würde ich auch davon nehmen (läßt sich optimal verbauen). Thermoschalter (2 Polig) bekommst du im Zubehörhandel. Da gibt es aber verschiedene, was die Schalttemperatur betrifft. Ein Relais und ne Sicherung (20A) für den E-Kasten am linken Dom. Kabel sollte deiner eigentlich schon vorbereitethaben.
Gruß, Rainer
Cool, bei mir waren es die Stones mit Satisfaktion
wegen der Karosserielänge brauchste dir keine Gedanken machen (nach Anbau einer AHK wird ja auch nicht vermessen). Nur wenn du das Fahrwerk vom 3000er übernimmst, -25mm, musste eintragen lassen.
Gruß, Rainer
ich habe 7,5x16 ET33 mit 215/55R16 drauf, bin davor 225/55R16 gefahren ohne bördeln. Ach ja, hast du die 7x15 von Fuchs drauf, willste die loswerden??
Gruß, Rainer
