Alles klar dann weis ich ja jetzt was zu tuen ist !
Spitze FalkeFoen danke dir
Sammy
Beiträge von sammy
Hy ok
Kurbelwellensensor werde ich mal kontrollieren aber wen der hin ist müsste dann das Diagnose Gerät es nicht erfassen als Fehler und abspeichern ??? Hm Egal ich schau mal
Heizungsregelventil ok wo sitzt das Teil ???????
Danke -
Hallo Leute habe da ein Problem
Omega B Facelift Bj 2001 V6 2,6L
Er hat 2 Fehler und das grade innerhalb von 2 Tagen die mich bekloppt machen und meinen Opel Händler auch .
GGF hat einer von euch einen Rat oder einen Tip
1* Fehler er läuft alles ok ich stelle Ihn ab und auf er lässt sich nicht Starten, Ok ab zu Opel kein Fehler feststellbar keine Fehler abgespeichert er springt an . Das geht dann 2-3 Tage gut und dann das selbe von vorne Mittlerweile klemme ich die Batterie ab 1 min später dran und er läuft als ob nie was war.
2* Fehler er verliert auf der Rückseite Motor Bordwand Wasser aber nichts zu sehen da wo die Heizungssteuerung (Membran Ventil) etwas feucht aber der Knaller ist er macht es nicht immer . Motortemperatur wird nicht wärmer als 85-90 Crad .Zylinderkopf und Ölkühler sind es definitiv nichtKANNNNNNNNNNNNNN JEMANDDDDDDDDD HELFEN BITTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!
oh mann es ist 3 uhr in der nacht und ich hänge immer noch am rechner uns sucche die ursache aber ok
FRAGE an alle die schon mal nen Zahnriehmen selber gemacht haben .......oder Motorspezies sind ........
kann es sein das sich eines der Stirnräder (warum auch immer) gelöst hat und dadurch der reihmen wegzieht ???????????????
und dann an der umlenkrolle schleift ? -
tja würde ich ja gerne nur der redet nicht mal mehr mit mir
da er noch andere habe wo er geld mit verdienen müsse und er habe alles in seiner macht getahn es wären meine lager der nocken
oh mann und ich habe fast 8 scheine hingelegt für den scheiß
und er weigert sich noch mal was daran zu machen
ich habe keine chance als über einen gutachter
konnte mann den an der rolle hören das sie defekt ist ?
weil bei mir ist das problem das der riemen an der führung an der seite scheuert und daher das geräusch kommt
so eralso quasie schief gezogen wird
jo mein satz ist auch von conti und das geräusch kommt auch genau von da
nur er sagt er habe schon angeblich den 3 satz drauf
daher ..............
ich habe keine ahnung von motoren das ist mein problem
nur ich muss irgenwas machen sonst flipp ich bald aus -
hy leute
allso es kommt davon das der zahnriehmen an einer seitenflanke einer umlekrolle schleift
und angeblich läge das an meinen nockenwellen lagern (mein motor hat grade 950000 runter rep kosten ca 800€) so die werkstatt
ich soll ihm jetzt unterschreiben das er alles ok verbaut habe und ich auf meine garantie und jegliche ansprüche verzichte falls was passiert
der hammer oder ??????
der hammer ist ja noch das er mir den wagen jetzt gar nicht geben will ohne das ich das unterschreibe
so morgen wird der wagen da raus geholt so (gutachter) oder so (wen es sein mus unsanft)
schließlich habe ich einen brief der mich als besitzer ausweist
er hat mir für seine arbeit eine rechnung ausgestellt die ich vor über 2 wochen bezahlt habe
jetzt wird es mit der werkstatt leider häßlich..............................
aber der fehler ist immer noch da
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee -
hy
allso ob dieklima spiel dabei keine rolle ob ein geschaltet oder abgeschaltet es gibt ein schleifendes geräusch
es wurde der zahnriehmen inkl umlenkrollen die wapa und der zahnwellenriehmen gewechselt
es sind ebendso in der verkleidung keinerlei kratzspuren des zahnriehmen zu entdecken -
hy
danke für die promten tipps
allso wasserpumpe ist es nicht ist auch die 3 drin
der riemen ist auch mit der richtigen spannung drauf
den rest muss ich mal mit der werkstatt bequatschen
danke erst mal
