Beiträge von B-OmegaV6
Hi Chris.
Bin auch schon von einem anderen Mitglied diesbezüglich angesprochen worden.
Ich würde vorschlagen das Ihr mir einfach mal im laufe dieser Woche ein Paar Termine im Sept. und Okt. nennt an denen Ihr (ja, auch du Thomas
) Zeit habt und ich werde dann ne entsprechende Umfrage starten um einen fixen Termin zu finden.Sagt mir bitte auch ob euch Samstags oder Sonntags lieber ist.
Bei mir sehen die beiden kommenden Monate wiefolgt aus (den 02. und 03.09. laß ich mal weg, da mir diese beiden Daten zu kurzfristig erscheinen):
09.09. (Forumstreffen Opelnews.de in Worms)
10.09.16.09.
17.09. (geht nicht, da Tagestreffen in Worms)23.09.
24.09.31.09.
01.10.03.10.
07.10.
08.10.14.10.
15.10.21.10.
22.10.28.10.
29.10.Gruß,
Andreas
Hallo Gemeinde.
So wie Andy (Cookie) habe auch ich die Irmscher-Front drauf, allerdings in Verbindung mit einem 50/35er K.A.W. / Koni Fahrwerk.
Was Andy so schreibt, dem kann ich nur zustimmen. Das Geräusch wenn man auf einem Parkplatz wieder von diesen dämlichen Randkantensteinen runter fährt ist echt wiederlich
Meine Schürze hat auch von unten schon einige Kratzer.
Aber ansonsten habe ich damit überhaupt keine Probleme und wenn man die Koni's nicht voll zudreht (was man eh nicht soll), dann ist diese Kombination vonn Frauen- und Familientauglich.
Zumindest meine Frau fährt gerne und oft mit dem Omega. Auch wenn Sie in unseren engen Gassen immer Angst hat (ihr Kaddi ist halt doch ein ganzes Stück kompakter =) ).
Und im Parkhaus fährt man halt etwas langsamer und ggf. etwas schräg in die Auf- und Abfahrten, dann gibt das auch keine Probleme.
Aber das mache ich ja sowieso, denn der Omega ist ja nicht mein erstes und auch nicht das einzige Auto mit Tieferlegung das ich fahre.
Gruß,
Andreas
Das Passt auf jeden Fall.
Ich denke mal das die von der Werkstatt einer Frau nur wieder was vom Pferd erzählen und richtig abkassieren wollten
Hab 8,5x18" ET30 vorne drauf, ohne Probleme. Auch wenn ich nur das 50/35er drin habe. Aber da ist noch genug Platz.
Hinten hab ich 10x18" ET30 drauf und noch genügend Luft. Nix mit Kanten umlegen oder ziehen.
Die wollten dich echt nur abzocken. Solche Werkstätten finde ich echt zum :kotz:
Gruß,
Andreas
Hi Flo,
grundsätzlich kann ich mich Sebastian nur anschliessen.
Allternativ kannst du natürlich auch das Volumen deiner Röhre bestimmen (Volumen = Innenradius² x Pi x Höhe) und dann mit dem Volumen der RR-Mulde vergleichen.
Bin mir zwar nicht mehr sicher, aber ich meine mal gelesen zu haben das die schon mal von einem User aus dem alten Omega Forum ausgelitert wurde und da was von 70l bei rausgekommen ist.
An Material habe ich mir bei einer der letzten 20% Aktionen eines Baumarktes 2 Platten mit den folgenden Abmessungen geholt:
Abdeckung RR-Mulde: 740mm x 725mm
Grundplatte : 1400mm x 1140mm
Das sind zusammen 2,1325 m² und wenn ich mich nicht ganz irre, kostet der m² irgendwas mit knappen 10,- € (19mm MDF). Also dürfte das benötigte Material bei knapp über 20,- € liegen.
Dann machst du dir noch Schablonen aus Pappe und überträgst diese auf die beiden Platten. Das hat bei mir einen Samstag gedauert inkl. weitem anpassen und glätten der Kanten.
Für die Mulde würde ich Glasfasermatten mit ca. 450g pro m² nehmen. Die sind mit ca. 3,- pro m² recht preiswert, allerdings ist es auch etwas Arbeit. Mit Formvließ würde sich bestimmt schneller die benötigte Wandstärke erreichen lassen, aber da wir hier keine zu bespannende Form haben (wie z.B. bei einem Doorboard) dürfte die Verarbeitung recht schwierig sein.
GFK-Matten, Polyesterharz und Härter (für Innenräume unbedingt MEKP-Härter verwenden) gibt es z.B. bei http://www.polyester-shop.de oder auch teilweise als günstige Bundles bei ebay.
Was jetzt allerdings die Bassreflexröhre betrifft, so kann ich dir dazu leider nichts sagen. Meinen Ausbau habe ich als geschlossenes System mit 2x ca. 33l geplant. Aber ich denke das du die Röhre da einfach mit in die RR-Platte einsetzten kannst.
Die Berechnung der Länge und des Durchmessers des BR-Rohres dürfte aber aufgrund der Form des Gehäuses etwas schwierig werden.
Gruß,
Andreas
Hallo zusammen.
Konnte leider nicht kommen
Sohnemann lag das ganze WE mit Fieber im Bett und ist selbst heute noch leicht angeschlagen (Husten und Schnupfen).
Bin mal gespannt auf die Bilder.
@ Marco
Gratuliere zum ersten Platz. Waren denn viele zur Bewertung angemeldet?
Gruß,
Andreas
Hi Thomas.
Die Mail ist angekommen. Hiermit verleihe ich dir das Zertifikat als erfolgreicher gelegenheits web.de-ler
@ all
Da sich an der Situation nichts geändert hat ist das 2. Omega-Freak Treffen Rhein/Main hiermit abgesagt.
Evtl. klappt's ja ein anderes mal.
Gruß,
Andreas
Hi Thomas,
ist OK. Ich werde noch bis zum 12ten Abwarten und wenn dann nichts "geht" wie bereits angekündigt verfahren und in Laundau zu finden sein.
Gruß,
Andreas
P.S.
Warum sollte ich deine Mail nicht bekommen
Bis jetzt sind noch alle bei mir eingetroffen
Ich gehe nur mal davon aus das die Zuhause auf mich wartet, denn ich denke mal das du meine private Adresse genommen hast.
Die Plasma's sehen ja nicht schlecht aus, aber es ist schade das es die nur in weiß gibt.
Denn das man tagsüber die Symbole der Kontrollleuchten sieht, stört mich gewaltig.
Gruß,
Andreas
Hallo Gemeinde.
Habe das selbe vibrieren. Mir hat man gesagt das ich eine Sperre im Diff. habe und das ich mal das Öl wechseln soll (das Diff. mit Sperre hat gegenüber dem normalen Diff. ein Wechselintervall von x km).
Dann soll da im Diff. noch ein Gummiblock sein, den man bei der Gelegenheit gleich mit wechseln sollte.
Gruß,
Andreas
