Beiträge von stecker84
Mmmh, ich hab auch drei kiddies 9j 5j und 2j, wenn jetzt noch eins kommen tät, dann hätte ich ein Problem. Aber die 3 haben wirklich andere Sorgen - die Zimmergröße ist jetzt schon ungleich und die Mädels werden im größeren Zimmer unter gebracht.
Klare Sache - klare Antwort
Danke erstmal. Ich weiß auch nicht so recht was mit der Überschrift so war
Wie prüfe ich jetzt ob das Kühlwasser wirklich durch den Motorblock gedrückt wird? Welchen Schlau kann man abziehen oder kann man durchpusten?
Wenn auf dem ganzen System Druck ist, kann ich ja schlecht nur eine Seite öffnen? -
Das einzige Fremdwort wäre Ventil?!?
Ich habe vor ca. 2Std meinen Reifendruck überprüft und korrigiert, dass dauert max. 5min. dabei ist der Motor bis auf knapp 95°C hochgegangen, das ist normaler Weiße nicht so!
Als ich nach Hause gefahren bin, ist die Temperatur nicht runtergegangen.
Ich habe dann die Motorhaube aufgemacht und kurz gewartet, der Lüfter lief an. Ich habe dann den Motor aus gemacht und vorsichtig den Deckel vom Kühlwasserbehälter auf gemacht, dann ist von den zwei oberen Schläuchen, dass Kühlmittel wieder zurück in den Behälter gelaufen - ist das normal?
Kann man in einen von den beiden Schläuche reinblasen um zu sehen ob der Kühlkreislauf genug durchlässt. -
ZitatAlles anzeigen
stecker84: Verstehst du die Regeln nicht - oder steh ich auf der Leitung? Wieso postest du so oft? Du verfälschst doch alles...
Jeden Tag 1x - - - falsch oder?
288
Hallo Leute,
reicht es wenn ich die beiden Schläuche vom Kühlwasserbehälter abziehe und in einen mit Pressluft reinblase? Oder hängt da noch ein Ventil dazwischen?
Ich habe den Deckel gelockert und es kam von beiden Seiten Kühlwasser gelaufen...
