Brauchst nur mal ins Zündschloss stecken, Zündung einschalten (nicht starten) und in den ersten 30s einmal auf und zu drücken, nacheinander ca. 5s lang
Beiträge von stecker84
Der Stecker ist trotzdem am Boden und nicht am Getriebe, also trotzdem egal...
Mach was du willst - mir doch Rille
Die leuchtet nur.
Blinken würde diese, wenn du zB Kupplung und Gas bis Anschlag durch trittst, Zündung einschaltest, aber nicht startest, dann weißt du es ist ein nicht behobener Fehler abgelegt.
Andere Brenner rein und alles ist Top!
Ich habe Philips ColorMatch eingebaut und bin super zufrieden
PS es sind 2DS - steht auch vorn auf dem Scheinwerfer....;)
Fehler auslesen lassen, der Fehler bleibt bestehen;)
Wenn der Sensor innen feucht geworden ist, dann ist meist eine SMD-Sicherung auf der Platine platt und diese verwirrt die Meldung an das Steuergerät... -
Ja.
gib mal in die Suche Hohlschraube, aufbohren oder beides ein.
Die Lambda ist am Auspuff, was hat das mit dem Getriebe zu tun?
Der Stecker könnte weg sein, Auto hoch und kontrollieren...
Hallo crylol88.
Der FVL hat auch eine Umluftklappe, diese hängt beischlechter Batterie oder der kleine Nippel ist abgebrochen. Die Umluftklappe ist kurz hinter dem Pollenfilter;)
Viele reißen die einfach raus, da diese nur Probleme macht und günstiger ist als eine neue Batterie. -
Dieses Thema wird öfter mal wiederkehren, da es die Geschichte des Board ist und da gehört es dazu.
gnusmas
Es ist ja schon ne Weile wieder her, wie sieht es denn aus, hast du dir bisweilen mal einen Omme angeschaut? -
