hallo,
na klar geht das. wie bei den schrauben auch m12x1,5 nur eben als mutter und je nach felge kegel bzw. kugelanbindung. eine einzelabnahme wird es sowieso bei angefertigten platten.
ronne
hallo,
ronne
hallo,
klar könnte man vielleicht was unternehmen. man kann aber auch aus ner maus nen elefanten machen.
kann es sein das du damals verschiedene grössen gemischt hast oder das die sommer- und winterreifen auf verschiedenen felgen waren? dann ist es natürlich nicht erlaubt.
mfg ronne
geschindigkeitindex muss nicht identisch sein.
kann höher sein als vorgeschrieben bzw. bei winterreifen auch niedriger, dann brauchst du nur den aufkleber in sichtweite des fahrers.
ronne
hallo,
erlaubt ist es. ist dem gesetzgeber auch egal ob du die winterreifen links und die sommerreifen rechts drauf hast oder ob du mit drei sommer- und einen winterreifen fährst oder umgekehrt.
aufgrund der fahrsicherheit ist aber grundsätzlich davon abzuraten überhaupt mit solch einer mischbereifung zu fahren.
ronne.
hallo,
also ich hatte das gleiche problem, ab 160 kmh war schluss. darunter ging es dann wieder normal. bei mir wurde die esp gewechselt und die traversendichtungen gleich mit, weil die auch fällig waren.
gruss ronne
hallo,
die gewünschten platten bekommst du bei http://www.spurplatten.de. die haben eine sehr gute qualität. du hast dann eine verbreiterung von min. 20mm pro seite. die machen dir die platten auch gleich mit der passenden zentrierung für opel, bzw. nach deinen angaben zum felgenmaß, sodas du keine zentrierringe mehr benötigst.
du bist mit gutachten für dein fahrzeug sowie 4 platten mit ca. 350,00 euro dabei.
ronne
Hier in dem Forum geht es glaube ich nicht um Immobilien oder so.
Schau Dir mal den Kfz Markt an, Pkw aber vor allem Lkw, da brummt der Laden. Soviel wie die brauchen können die garnicht herstellen momentan.
Übrigens weiss doch jeder das der Kraftstoffpreis nur durch Spekulanten hochgehalten wird, denn Öl wird es noch jede Menge geben. Leider ist jeder geil drauf, am besten jeden Tag neue Schreckensmeldungen zu lesen. Die Artikel die Ihr jeden Tag in dr Zeitung lesen könnt, sowie auch alle anderen öffentlichen Medien(einschließlich dieser Artikel hier), das ist ja schon Spekulation, da geht es los. Leider kann ich es auch nicht ändern.
Übrigens wen Du was gewinnbringend anlegen willst, dann kauf Dir eine Immobilie hier bei uns in Hamburg, da wird nichts billiger. Im Gegenteil. Nur weil in den USA die Banken die Kredite verkaufen und der ganze Immomarkt runter geht, heisst das nicht das es hier ebenso ist. Die Zinsen sind zwar dadurch günstig, aber der Staat fördert in Deutschland kaum noch den Wohnungsbau und die Baumaterialien werden teurer. Quasi steigen die Preise für Eigentum.
ronne
also wir wollen doch mal nicht zu träumen anfangen. Wiederholen wird sich hier nichts. Der Wirtschaft geht es besser als je zuvor. Das es auf die dauer nicht mehr Oel gibt sollte schon allen klar sein und das die Menge die noch vorhanden ist durch Länder wie China etc. noch gefragter ist auch. Der schwache USD tut sein übriges.
1990 ( Super verbleit=1,08 DM) haben alle gesagt, wenn der Sprit 1,50 DM kosten sollte dreht sich hier nichts mehr. Das gleiche dann als es auf die 2 Mark ging. usw.
Ich sage Euch, wenn die Suppe 3 oder 4 Euro kosten sollte werden wir alle trotzdem noch Auto fahren. Also Jungens, nicht immer soviel meckern und aufregen sondern die Zeit sinnvoller nutzen.
MfG
ronne
Fgst-Nr. zu Opel senden und freundlich anfragen. die melden sich binnen weniger Tage mit dem damaligen Auslieferungszustand. so habe ich es bei mir gemacht.
Da sind dann aber werkseitig bestellte Extras auch mit drinn.
ronne
