eigentlich müsste man das alles berechnen.... ich prbier es halt mal so mfg
Beiträge von omega-SHK
sooo jetzt bin ich in meinem element.... die leistungsausbeute eines ramair ist auch auf dem prüfstand messbar. moderne prpüfstände für Motorräder sind mit windgeneratoren ausgestattet die den fahrtwind simulieren, zum einen für das ramair aber viel wichtiger für die Kühlung des Motorrades. bei dem von dir genannten modell kam es bei der ersten baureihe der zx-6r sogar zu dem phänomen das ab einer bestimmten geschwindigkeit kein überdruck sondern sogar ein unterdruck in der airbox zu messen war, womit das ganze für die katz war .
nun gut uch werde mal was zusammenschrauben und euch dann berichten..
ok danke
das ramair will ich selber bauen
Hallo
1. Lohnt sich RAM Air ????
2. Merkt Ihr auch einen deutllichen Leistungsverlust bei eingeschalteter Klima ??
trotzdem !!! alle kabel lm prüfen, batterie prüfen. spannung bei höheren drehzahlen auch testen. da deine elektronik spinnt wird es kein mech. defekt sein. sollte deine lm spannungsspitzen durchlassen wirst du in naher zukunft mehr brauchen als nur eine neue lm ... denn das steuergerät verzeit dir das nicht.
solche probleme hatte ich auch mal und das ergebniss war eine laut zischende nahezu fast runde batterie..lm defekt ... gleichrichter defekt
lichtmaschiene prüfen, spannung an batterie bei laufenden motor messen, alle kabel kontrollieren.
also es glimmt definitiv, nach einem batteriewechsel war die sache behoben.( ich meinte auch eine anzeige für eine leer werdende batterie, sozusagen als fehlermeldung ) mein nachbar hat am dienstag seinen omi bekommen 2002 er bajahr und nen diesel, bei ihm ist der gleiche effekt. schlüssel wir bedient -> keine Funktion jedoch rotes glimmen der LED. wäre ja ein riesen zufall wenn jetzt zwei FBD den gleiche Fehler hätten. ich beobachte weiter
hallo ...
was will mir die zv fernbedienung sagen wenn die led dauerleuchten hat ?? sie ist nicht richtig an sondern glimmt. habe ich jetzt schon an zwei opels... kann das eine anzeige für eine leer ebatterie sein ???
siehste ..... jetzt hast du ein problem gelöst und hast schon das nächste
jetzt musst du nur noch rausfinden wo das oel herkommt, tip: vdd
dann wirst du einen wackelkontakt haben,,,, nur wooooo??? das ist die frage .... da kann man sich dumm dran suchen
