hallo
Also für hinten würde ich wenn dann gleich ein kabel ziehen bist ja dann einmal dabei am kabel anklemmen dann ist es gleich mit gemacht und feddisch...
Mfg Marcel....
hallo
Mfg Marcel....
Hallo
Ich habe zwar kein fussraumbeleuchtung(noch nicht) aber wenn dann würde ich sie versuchen auf das signal der standlichtleitung zu klemmen und zum eextra ausschalten nen kleinen schalter dazwischen setzen ... oder nimmst ne andere stromquelle z.b. zigaretten anzünder ...
Mfg Marcel...
Hallo ...
Das remote kabel liegt doch mit an dem chinch kabel dran das muss doch eh mit zum radio
... also brauchst du das nirgends anzapfen... ![]()
Die kabelfarben der hinteren LS kann ich dir nicht sagen aber ich weiß das die Vorne Links Blau/blau-schwarz und Vorne Rechts Gelb/gelb-Schwarz sind also sind die hinteren sicher die andern vier am orginal stecker... ![]()
Versuch doch mal in der Boardsuche was zu finden ich bin der meinung schon mal nen Kabelfarbenplan gesehen zu haben.... ![]()
Mfg Marcel.... ![]()
Hi leutz ...
Also man kann doch für alles Adapter Ringe selbst Fräsen oder Aussägen und dann passen da doch alle gängigen größen (hinten 13cm - vorne 16cm) rein!!!
Ich habe gerade für vorne neue adapter gefräst und somit passen da wunderbar meine Hertz HSK 165 rein... ![]()
Hinter werden die orginalen tröten erstmal weiter spielen... ![]()
Mfg Marcel... :]
Hallo DJ XXL
Ja ich habe die FW jetz in das styropor gebastelt ... sieht ganz solide aus ich hab es eng eingelassen und noch zwei schräubchen zur sicherheit mit reingedreht... :]
Ja die orginal kabel würde ich ja benutzen aber ich will ja das System über die endstufe laufen lassen also muss ich ja kabel von der stufe zu der FW legen oder eben die kabel die im innenraum liegen als brücke nutzen also im innenraum vom radio trennen und das signal von der stufe dran legen aber wird das so gehen???
Mfg Marcel...
Hallo ihr lieben... ![]()
Ich hoffe es kann mir mal jemand helfen und zwar möchte ich wissen ob vom innen raum in die tür 1 oder 2 kabel für die LS gehen???
Ich bin gerade beim einbau neuer LS und ich habe kein plan wie ich das LS kabel in die tür bekomme ohne den stecker anzubohren denn das trau ich mich nicht wirklich... ![]()
Ich würde nämlich dann von der Endstufe an die kabel im innenraum gehen und dann in der tür die Frequenzweiche anklemmen und dann an den LS gehen...
Bekomme ich die FW eigentlich ordentlich in der tür befestigt und wenn dann würde ich gerne wissen wo ihr die hingebaut habt evtl. bildder wären nicht schlecht (gibt irgendwie nicht viel bebilderte einbauten hier oder??? ) ...
Mfg Marcel... ![]()
Hallo
Könnt ihr mir evtl. mal kurz sagen wie der stecker des antennensteckers heißt der direkt am kabel ist und dann in diesen winkelstecker geht???
Es ist bei mir im Omi irgendwie verhext das da überhaupt 2 stecker dran sind , oder ist das bei allen omi`s so gemacht??? ![]()
Mein prob ist eigentlich das der winkelstecker meine Chinch-ausgänge blockiert und wenn ich den stecker drehe das die ausgänge frei sind dann bokomme ich das radio nicht mehr rein da bei Kenwood der antennen eingang direkt hinten rechts an der ecke neben den chinch-ausgängen liegt :hammer:
Mfg Marcel...
Hallo ![]()
Ich bin im moment auch dabei meinen sub in die mulde zu setzen.
Ich bin mir aber noch unschlüssig ob ich einen neuen boden reinmache oder ob ich die orginale abdeckung mit 4-6 löchern versehe und diese dann wieder mit gittern verschließe, wobei ich aber nicht sicher bin wie es dann mit der steifigkeit der abdeckung aussieht!?!?!
Hat von euch jemand erfahrung damit??? ![]()
Wie weit bist du denn mit deinem einbau ???
Gibt es evtl. ein paar bilder für uns ???
Mfg Marcel...
Hallo ...
Bin auch seit heute neu hier im Forum und bin seit 20.12.07 besitzer eines OmiB Caravan Von 06/96...
Habe da auch ne frage zu den LS ... wie tief dürfen die denn in die tür gehen bevor die scheibe auf den magnet kracht???
Da Snub2000 die SLF reihe gewählt hat könnte man meinen das da nicht viel platz ist oder täusche ich mich!!!???!!!
Mfg Marcel...
