Tja schön wäre es gewesen aber auch das habe ich schon versucht -also nur hinten tür auf - ... ![]()
Hat noch jemand eine idee woran das liegen könnte??? ![]()
Mfg Marcel... ![]()
Mfg Marcel... ![]()
*Thread mal wieder rauskram* ![]()
Also ich habe heute bei mir die hinteren Leselampen nachgerüstet ... Ich habe den orginalen stecker um die benöigten Pins erweitert und alle farben so zusammen geschlossen wie es sein sollte.
Nur hab ich jetz das problem das die leuchten beim tür öffnen nicht angehen sie funktionieren nur wenn ich sie selbst einschalte ...
Den schalter hatte ich in allen stellungen versucht aber es will nicht funktionieren ... ![]()
Muss ich irgendwo noch eine sicherung reinmachen oder wie funktioniert das das ich beim tür aufmachen licht habe???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen ....
Mfg Marcel....
Hallo ...
Also Ich würde wenn dann gleich die scheibe mitmachen da du das teil ja dann sowieso schon ab hast...
Aber mal ne kurze zwischen frage ...
Woran merk ich denn das das Ausrücklager kommt???
Denn bei meiner Omme ist so ein geräusch, wie ein schleifen, und wenn ich auf die kupplung trete isses weg...
Mein bekannter meinte auch gleich es sei das ARLager ...
Kann es das wirklich sein???
Mfg Marcel....
Beleuchtete Lüftungsdüsen???
Klingt interressant ... hat jemand mal ein bild wie das aussieht ???
Ih stell mir gerade wahrscheinlich was falsches vor!!!
Oder sind die von innen beleuchtet???
Mfg Marcel...
Also ich habe auch ein rassseln beim gasgeben aber ich habe erst vor kurzem HU/AU machen lassen und die AU werte waren alle top sollte das trotzdem der KAT sein ??? oder ändern sich die werte dann nicht wenn der kat hinüber ist???
Mfg Marcel...
Hallo ![]()
Da ich im mom auch an einer solchen gas anlage interessiert bin wollte ich mal fragen was das so an kosten ergibt .... ![]()
GasAnlage : €???
Einbau : €???
Und dann interessiert mich noch ob jemand mal ein paar bilder vom eingebauten zustand im KombiKofferraum hat da ichbednken mit der ladefläche habe ob das dann noch alles eben ist oder ob dort irgendwelche "Berge" wachsen ???
Und wie ist das mit dem Subwoofer kann der bleiben oder muss ich da aufpasse wegen der Vibration???
Mfg Marcel.....
Hallo ...
Meine FFB hat auch das selbe problem habe auch schon mal nachgelötet aber es geht im mom wieder nix ...
sleipnir ...
Kannst du mal erklären was du da machst beim reparieren ???
Evtl. kann ich das ja auch allein hinbekommen???
Mfg Marcel...
Hallo OmiRacing...
Joar
... ich hab jetz mal ein paar kräftige sprühstöße weißes fettzeugs drauf getan
... und siehe welch wunder es ist weg
... mal sehen wie lange ... ![]()
Danke trotzdem für die antwort... :beer:
Mfg Marcel...
Hallo ...
Nun ich habe da mal eine frage.
Ich habe heute bei meiner Omme die buchsen gewechselt da hier einige meinten das es davon kommt das die tür diese knackenden geräusche macht.
So nun sind die neuen buchsen drin aber nee das knackt und knarzt genauso wie vorher.
Ich hab schon geschaut ob die halterungen ausgerissen sind aber das ist auch nicht der fall, nun vermute ich das die sache so ist das die rollen (oder was da auch immer drin sind) an denen das fangband rein und rauskommt ausgeleiert oder fest sind und das es darum am knacken und knarzen ist ...
Kann das denn sein ???
Mfg Marcel....
So damits noch bissl mehr schiebt hier meine 116Ps dazu ... ![]()
Macht dann summa summarum
: 73768
