also bei mir geht die fahrertür manchmal nicht mehr zu und ich kann sie auch nicht schliesen wenn ich den knopf runter drück! wenn ich dann das auto warm laufen lass und die tür ein paar mal zuschlag gehts aber meistens wieder zu!
Beiträge von Manumaschine
der perfekte ort für mein nächstes fotoshooting - wo iss des?
dieser pfad" heisst "camino del rey" und befindet sich in der provinz malaga in andalusien, etwa eine stunde von der stadt málaga entfernt.
das hab ich bei nem kommentar gefunden aber scheint richtig zu sein!
Also hatte nach genau der gesucht die ich drin hatte (ebay,schrott,kumpels...usw) keine gefunden! dann hat mir der schrotthändler erst eine vom vectra gegeben die hat auch fast gepasst! bei meinem facer gehn die anschlüsse an die pumpe nach oben in richtung motorhaube weg und bei der vom vectra ging sie leicht nach unten weg das hat nicht gepasst wegen der klimaleitung oder was da lang ging! dann die vom tigra hat gepasst da geht der eine anschluss in richtung fahrerraum weg und das passt 100%ig!
Wie gesagt fahr zum schrotthändler der soll sich die pumpe angucken und dir eine geben! hatte bei mir an 3 schrottplätzen nachgefragt und keiner hatte eine pumpe wie ich original drin hatte! Der sagte ich hab da oben 300 servopumpen aber bei keiner gehn beide anschlüsse nach oben weg wie bei mir! -
bei meinem 2.2 facer war sie auch defekt da hab ich mir beim schrott eine geholt! erst hatten die keine da die ich drin hatte somit hab ich nun eine vom tigra! passt auch! am besten du fährst mal mit dem auto zum teilehändler das der dir die richtige gibt!
Hmmm ich mit meinen 21 jahren...
1837.08 € -
Hallo bei mir geht die ausentemperaturanzeige nicht mehr und seit dem geht auch die heizung nicht mehr! also in dem monitor zeigt es nur noch 4 striche an wo sonst die grad zahl steht! das heißt wenn ich sie z.b. auf 27 C° stell kommt nur kalte luft aber wenn ich sie auf Hi stell kommt heiße luft raus! woran kann das liegen? hat das was mit dem termometer von der ausentemp. zutun?
Mfg Manu
ja also wenn ich nur 1 mal ganz kurz drauf drück geht da nix auf! wie gesagt muss den knopf etwas länger halten!
bei mir geht er auch nur auf wenn der Motor aus ist, ich denke eine gute Lösung wäre man z.B:. 3 Sekunden drücken muss wenn der Motor läuft.So finde ich es auch ein bissl nervig jedes mal den Motor auszumachen.
grüße
Also wenn ich nur kurz drauf drück geht da nix auf aber wenn ich den knopf etwas länger drück geht der auf! ca 3-5 sec würd ich jetzt mal so sagen! also beim fahren und motor an!
Beweis video : http://www.youtube.com/watch?v=jGcfl0incJI
also bei meinem facer geht der kofferraum auch auf wenn ich fahre und den knopf drücke...hab nix ändern lassen und vorher war das auto einem rentner und ich denk der hat auch nix machen lassen!
wenn ich nen 3,2 liter hätte würd ich gern schalten
