Ungefähr So??
http://www.bilder-hochladen.net/files/2m0q-g-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/2m0q-h-jpg.html
Grüsse aus Düsseldorf
Ungefähr So??
wenn du hinten keine Leuchten in den Angstgriffen hast kan es sein das du die türkontakte hinten tauschen musst. Du brauchst dann die mit 2 Kabeln dran so dass, erkannt wird ob Vorne oder Hinten offen ist
VDD und kezen sind seit Montag neu da ist mir das mit dem Kabel ja aufgefallen
Nach dem mir geasgt wurde es könnte auch Kühlwasser sein was im Stand durch ne kaputte ZKD eindringt. hab ich heute mal den CO-Gehalt messen lassen
Kein Co messbar
Kein Qualm am Auspuff
Wasserstand ist auch die ganze Woche unverändert oder wenn weniger dann kaum sehbar
Gefahren bin ich ca 250km
Der Werkstatt Meister Tippt auf die Zündkabel, nur mein Teile Dealer hatte schon zu muss ich Montag holen.
Aber ne Frage hab ich noch!
Kann denn Wasser im Stillstand in den Brennraum kommen,ohne das Co bei laufendem Motor ins Wasser kommt?
HI Freakz,
Meine Omme hat ein Problem wenn es draussen nass Kalt ist und das auto ein paar Stunden stand, ist es beim starten so als würd beim ersten zucken nur 5 Zyl laufen.Wirklich nur so die erste Sekunde
Heute wo es Trocken war startete er mit allen 6.
Ich muss dazu sagen ich hab am ersten Zyl. einen Riss im Zündkabel den ich erstmal mit Isoband geflickt hab.
Liegt das vielleicht da dran? denn nach einmal kurz Starten gehts immer einwandfrei.
Ich hatte erst schiss vielleicht is ja die ZKD hinüber,aber:
Kühlwasser normal, kein verlust oder übermässiger Druck bzw luft im Sytem
Öl I.O
Bei Daimler (Sprinterwerk Düsseldorf) wird immo auch eine 4 Tage woche gefahren und es wird überlegt an Weihnachten 3-4 Wochen zu zumachen
Soweit ich weiss muss man die Düsen tauschen,
da bei den normalen zeichen nicht Lichtdurchlässig sind, da bringt die lampe dahinter also nix
bist du sicher das es 0032 ist? Denn laut Autodata gibts ja bis 95 nur zweistellige, und da gibts keinen Fehler 32 für den x2oxev und ab 95 hab ich nur de U0032 drin stehen und das ist VAN-Datenbus A (+) - Spannung zu hoch
Das wollt ich auch mal Nachrüsten aber da brauch man die Düsen des Lichtpakets. Dazu gehörten auch bel.Spiegel ind den sonnenblenden und die lampen über den hinteren Türen
Coole kiste. Hat mal jemand nen bissl kleingeld für mich? ![]()
hab auch was, wie wärs mitm Ferrari Kombi?
456 GT Estate
Ist richtig kannste so Fahren.
Es muss nur beides zusammen unter 3,5T und der hänger leichter als das Leergewicht des Autos sein
