Hab die SRA auch nachgerüstet, du musst den Tank tauschen der für die SRA hat zwei Pumpen und ist um einiges grösser dann brauchst du noch das Relais und die sicherung dafür.
Falls die kabel nicht da sind musst du die auch noch ziehen, bei mir sind am Relais alle Kabel da aber am stecker für die Pumpen kommen die nicht an(nur 4 von 6 belegt).[MSIE_newline_end ]
Beiträge von AstraFreak84
Glaub nich das das beim Omega geht, hört sich für mich stark danach an wie wenn das alles über das CAN-BUS System geregelt wird.[MSIE_newline_end ]
Bei der limo brauchste die Heckklappe und die halterungen der lampen im kotflügel müssten dann umgeschweisst werden.
Also sehr viel aufwandIch glaub du hast das mitm Caravan verwechselt wo das 1zu1 passt oder aber mitm front umbau[MSIE_newline_end ]
Zündung aus bringt auch nix. Werd mal probieren mal die Baterie abklemmen.
Das der nicht genau ist weiss ich aber ich werd ja wohl mit 30Litern im Tank weiter als 1KM kommen.
Da stand sonst ca 250km bei der menge[MSIE_newline_end ] -
Ich kann die Reichweite sogar zurücksetzen so das der die neu Berechnet und es kommt wieder 1KM.
Eben bei der Fahrt ist mir aufgefallen das der anfängt raufzuzählen war sogar schon bei 4KM :-)[MSIE_newline_end ]
Naben Leute,
Ich hatte eben das Problem, das als ich das Losgefahren bin Reichweite im BC blinkte und sagte nur noch 1KM.
Heute Mittag war alles noch normal.Im Tank sind ca.30 Liter drin.
Durchschnitts Verbrauch/ Geschwindigkeit sowie mom. Verbrauch funktionieren ohne Probleme.Hatte in der Suche nur was gefunden wenn der BC zuviel oder F anzeigt aber nicht zuwenig.
Weiss hier einer Abhilfe?
Mfg Markus[MSIE_newline_end ]
Wenn es ein Opel sein soll und nur Felgen,Farbe und Tiefe geändert werden soll ist das hier vielleicht was:
http://opelixe.de/onlinetuning.php -
Hatten wir schon mal ist aber immer wieder geil.
Fehlen nur noch die 2 anderenhttp://www.youtube.com/watch?v=HQ7R_buZPSo
Ich würd sagen alles tutti. Klötze sehen ja noch fast neu aus
Ich würd mal Glatt behaupten du bist über was drüber gefahren was vorm Unterboden geknallt ist und Benzinleitung zerstört hat
