Ich denk mal das ich auch dahin gehe, wenn so was schon mal in der nähe stattfindet.
Ich war letztes Jahr beim TvTotal-Stockcar da war richtig lustig
Wie gesagt ich meine mal was gelesen zuhaben das es ein rückschlagventil gibt damit keine abgase in den sekundärluftkreis kommen
Ich mein da gab es nen Rückschlag ventil das nicht zu viel druck dort rein kommt. Vielleicht ist das ja hinüber.
Falls es falsch ist korigiert mich bitte
Ich schmeiss meine Felgen auch immer in die Wanne ![]()
Wie schon gesagt haste was am Radio gemacht?
Hast aber nicht in letzter Zeit nen neus Radio eingebaut?
War bei mir damals so, da waren zwei Kabel vertauscht und schon ging das Auto nicht mehr mit der Fernbedienung zu
Zu der Fernbedienung das es mal geht und mal nicht. Öffne die FB und löte mal die beiden Lötstellen der Batteriekontakte nach.
Hat bei mir auch geholfen, hatte auch das problem das es mal ging und dann wieder nich
Gefällt mir, mit dem nötigen Kleingeld würd ich den sofort kaufe n
Ne aber nich mitm Zwoliter.
Der hat bein sich au der seite noch eine mit x30xe für 2900€ im Angebot
http://www.stretchautos.com/stretchlimosinenzuverkaufen.htm[MSIE_newline_end ]
hier die Nummer vom Relais:
90052750 - 12 38 551
Beim behälter ist das problem das der vom Facer nicht wie beim VFL im blech oben endet, sondern hinterm kühlergrill der ja mit
der haube auf geht. Das heisst wenn du den eibaust müsstest du immer den Grill abbauen zum wasser nachfüllen[MSIE_newline_end ]
Mahlzeit
Also für das Relais fahr am besten aufm Schrott und bau es dir aus, neu kostet es bei opel nämlich fast 40€. Meins vom Schrott kam 5€.Es heisst verzögerungsrelais.
Sicherung ist 30A
Bei mir gehen auch alle kabel vom Relais ab, aber sie kommen nicht an der pumpe an und es kommt auch nichts vom Licht oder wischimpuls an. Bin auch schon am Rätsel wo die hingehen könnten, werd mir aber wahrscheinlich die Kabeö selber ziehen müssen.
Aber mal nebenbei der Behälter ist bei VFL und Facelift anders[MSIE_newline_end ]
