@ Crawler:
Welche LED Module meinst Du - ich habe mir diesen Sommer die HELLA TFL in meine Serienstoßstange eingebaut.
@ Crawler:
Meine Geschichte ist fast genau so:
Das war dann back to the roots.
Ich hatte jetzt auch Geräusche, wenn ich gelenkt habe, aber es war eher ein Knarren, als ein Quietschen. Es hat sich heraus gestellt, dass bei mir das rechte Domlager defekt gewesen ist. Mein FOH hat da ganze für knapp 180 Euronen behoben. Seit dem ist es weg.
Kennt jemand einen Hersteller (außer K-TEC), der Plasmatachoscheiben für einen Facelift Diesel herstellt. Ich habe leider nur "6000 Upm" auf dem Drehzahlmesser.
Grüsse Steven
Na gut, dann habe ich jetzt ungewollt eine Coming home Funktion. ![]()
Aber nach Stromlaufplan ist der vordere Zigarettenanzünder parallel geschalten. Dann müßte der auch kurzeitig abschaltverzögert sein. Kann man die Abschaltverzögerung Verbraucher eigentlich einstellen, z.B mit dem TECH. Dann könnte man die Zeit ein wenig verringern.
Der Stoßdämpfer läuft in einer Art Gummipuffer und einer Hülse. Das kannst Du wirklich nur mit etwas Kraft den Stoßdämpfer hin und her Wackeln. So hat er nach einer Weile bei mir nachgegeben.
Grüsse Steven
nee ich habe nicht das Innenlicht erwischt, da bin ich mir sicher. Ich habe definitv den Stecker vom Zigarettenanzünder abgezogen. Das Licht geht ja nicht an, wenn ich die ZV öffne (da geht ja das Innenlicht auch an). Ich möchte alles automatisch haben und nicht noch extra einen Schalter setzen müssen.
ich habe mir heute meine Tagfahrlichter eingebaut und angeschlossen. Zwar habe ich den Zigarettenanzünder hinten in der Mittelkonsole erst mal angezapft. Ich bin immer davon ausgegangen, dass der Zigarettenanzünder geschalten wird.
Als Zigarettenanzünder lief er ganz normal (laut meinem Messgerät), Zündung an Strom da - Zündung aus - Strom weg.
Als Stromverorsorgung aber funktioniert er ganz anders. Wenn ich die Tür aufmache, geht das TFL an. Wenn ich die Zündung ausmache, dann leuchten die TFL ca. 5min nach. Was habe ich hier falsch gemacht?
PS: Ich habe die TLF von HELLA LEDayline.
heute hatte ich eine schreckliche Nachricht in meinem Postfach. Nach Anfrage wann endlich die LED Rückleuchten kommen sollen, las ich mit Erschrecken dies:
[QUOTE]
Hallo
leider haben wir diese Artikel aus unserem Sortiment genommen!
Mit freundlichen Grüssen / With best regards
Christian Kühn
Dectane GmbH
[UNQUOTE]
Steuer beträgt 416,00€ pro Jahr - Dieselmotor ohne DPF - EURO3 norm - gelbe Plakette.
Gruß Steven
