bitte beachten, auf dem TÜV Gutachten steht was drauf - ohne Original Unterschrift ist das Gutachten ungültig, deshalb Irmscher anschreiben, 19,90€ zahlen - dafür gibt es einen Schlüsselband und 2 Tüten Gummibärchen gratis dazu. ![]()
Gruss Steven
Gruss Steven
... oder nimm doch einfach den vorderen Zigarettenanzünde außer Betrieb.
Stimmt, die Anhängekupplung ist den normalen Leuchten parallel geschaltern und nicht in Reihe. Das kann einfach nicht die Ursache sein.
Trenne doch einfach mal den Stecker auf, der im Bereich der Radmulde liegt, wo die AHK angeschlpssen wird und prüfe die Spannung.
Es gibt aber noch eine Möglichkeit, der Zigarettenanzünder hinten ist ausschaltverzögert. bedeutet wenn die Türen aufgemacht werden, geht bei mir das TFL vorn an und wenn ich abends nach Hause komme abstelle und zusperre, leuchtet das TFL ca. 5min nach. Leider weiss ich nicht, wie man hier die Verzögerung noch einstellen kann, weil 5min sind nervig.
Grüsse Steven
Ich will mitspielen -
Xbox-Nick: StevenKing70
Habe auch den originalen drin. Der kann sich nicht entscheiden - bei Sprühnebel geht das ding nicht an, und wenn der Regen aufhört wischt der munter in der höchsten Stufe weiter. Also überleg es Dir gut ...
Alles anzeigenAlso ich kapiere nicht so richtig was den nun dein Problem ist bzw für was du ne Lösung sucht aber es gibt "Nachrüstradios" bei denen, mittels Adapter, der BC weiterhin funktioniert. Auch die Lenkradfernbedienung kann so weiter verwendet werden.
Welche Nachrüstradios meinst Du? Bei denen, die ich kenne, wird das Grafikdisplay des NCDC2015 immer ausgeschlossen. ![]()
schau mal bei Amazon.uk nach. Dort gibt es einen Omega B1 als Police car im Maßstab 1:36. ich denke der kommt deinen Vorstellungen sehr nahe.
http://www.amazon.co.uk/Crimes…oys&qid=1254226391&sr=8-1
Grüsse Steven
wenn Du Strom vom hinteren Zigarettenanzünder nimmst, hast Du diesen Effekt. Ich habe das festegestellt, als ich meine TFL's verkabelt habe.
Tür auf = TFL an
Tür zu = TFL leuchtet ungefähr 5min nach.
Grüsse Steven
