Beiträge von Neo2910
Der Fehlercode ist aus dem Autmatik getriebe nicht vom motor...
41 (Schaltfehler Hydraulikfehler)
Der Fehler wird erkannt, wenn das Verhältniss zwischen Motordrehzahl und Getriebeausgangsdrehzahl über 3 s außerhalb einer bestimmten Toleranz liegt (Schlupf zu groß)
das ist der text aus der Prüfanleitung..sind mit Tech1 etwas rum gefahren und geht soweit alles ausser S knopf und er schaltet nach dem 2 in denn 4 gang.
Wer kann helfen?
Also ich kann anfahren dann schaltet er normal in denn 2 und dann will er in denn dritten und dann schaltet er zurück in denn zweiten
kann aber mit schneeanfahrtshilfe anfahren also im 3 GangGetriebe und steuergerät getauscht
Fehlercode 41
laut Tech1 schaltet er vom 2 direkt in denn 4 bei eigelegter gangdrehzahlgeber ausgangsdrehzahl ist I.O.
wer hat noch eine idee? -
was nur komisch ist der motor läuft ganz normal als der defekt war hatte der probleme mit der drehzahl
Also der Gelbe Engel war gerade da.
und der sagt das das am getriebe
liegen muss, habe allerdings nciht gesagt das ich das schon getauscht
habe weil sonst ein bastler auto wird.
getriebe meinte er könne man
nichts auslesen und der fehlercode 19 kann damit nichts zu tuen haben.
(bei laufendem motor ausgelesen)hat noch jemand eine idee?
habe es mit einem draht ausgeblickt und in der liste nachgeschaut...
naja super zeitpunkt wenn wieder alles zu hat..ok erst mal danke werde montag dann mal auslesen fahren im 1ten gang
von atp ist der sensor dezember 2008.
nee sehen die denn mehr als denn Fehlercode 19? -
Hallo ich habe probleme mit meinem Omega B MV6 habe das Problem das er nicht mehr hochschaltet habe dann gas getriebe getauscht und problem ist geblieben.
Allerdings habe ich nun eine fehlercode 19 (falsches drehzahlsignal)was ich aber schon mal hatte und dann hatte der motor probleme beim hoch drehen daraufhin habe ich denn KWS getauscht und alles lief nun dieses problem wenn der wieder kaputt währe hatte ich doch wieder das selbe problem oder nicht?
weiß jemand rat?
Mfg
Neo -
Hallo hatte die gleichen probleme und habe dann denn ölwechsel gemacht hatte aber dann einen zerbrochenen plastik ring un der kleinen ölwanne der zur irgend einer pupe gehört und man sollte auf keinen fall weiter fahren da denn zwei scheiben blank auf einander reiben kann als rep. satz gekauft werden.
vielleicht hilft dir die info...4L30E/AR25/AR35 Reparatur -Einstellscheibensatz bei Automatik Berger
Hallo wo finde ich diese bauteile? und hat vielleicht jemand ein bild davon?
E42 Zusatzheizung - Innenraum
E42.1 Steuergerät - Zusatzheizung
ist das eine standheuzung?
Neo
