Beiträge von Neo2910
    Hallo ich möchte gerne wissen wie lange der druck im Niveau Dämpfer bleibt?
    Zur Fehler suche würde ich das gerne wissen.
    Bis zum abstellen der zündung? oder lässt der kompressor denn druck ab? oder immer?
    meine sacken nach einiger zeit wieder ab und beladen reguliert er alle paar minuten nach.
    Habe die Dämpfer getauscht da aus meinen schon öl austritt.
    Bitte um Hilfe
    mfg Neo
    Hi ich habe ein Problem mein vorgänger hat eine neue heckklappe angebracht und die leitungen einfach durchgeschnitten und wieder zusammen geklebt allerdings hat das mit der radio antenne nicht wirklich funktioniert und habe deswegen keinen radio emfpang das kabel geht von der heckscheibenheizung zur b-seule das kabel brauche ich nun neu bei opel finden die nix in ihren rechnern ausser eine kabel was passen würde aber zu kurz ist 90564421 vielleicht kann mir hier jemand ein tip geben
    Hallo zusammen,
    Ich habe ein problem mit meinem Omega B MV6
    Meine Öldruckleuchte geht an wenn in ins standgas komme wenn ich wieder etwas gas gebe geht sie fast aus sie ist dann nur noch ganz schwach an.
    habe vor 1000km einen öl plus filter wechsel gemacht und habe 5/40 Vollsyntethic öl verwendet.
    bis heute hatte ich keine probleme war auch schon bei wärmeren wetter gefahren und wo es nun kälter ist hat er das problem
    habe gedacht das die öldruckampe entweder an oder aus ist aber das sie noch heller und dunkler werden kann war mir neu...
    kann mir hier einige tips geben?
    MFG
    Und besten dank schon mal
    Hallo habe seit ein paar Tagen einen Omega B MV6 Kombi.
    Und Habe das Problem das ich die Luftverteilung nicht einstellen kann seit kurzem aber auch erst.
    wie kann ich es prüfen was nicht arbeitet wie es soll?
    Kann ich denn schlauch von denn unterdruckdosen abziehen oder gibt es da einen anderen trick?
    Mfg
