ZitatAlles anzeigenOriginal von seddo79
ich hatte kurbelwellen sensor geschrieben nicht nockenwelle
Ups sorry aber der rest bleibt ja denn soweit ich weis gibt auch ein defekter KWS nen eintrag in den speicher :hammer:
ich war bei einem sehr erfahrenen schrauber meister , der sagte mir das es auf keinen fall die zündkerzen sein können warum sollten die kerzen im kalten zustand funktionieren und im warmen nicht
Ich muss ganz ehrlich sagen das ich den Hobbyschraubern eher glaube als 20 Meistern.
Zum beispiel könnte es sein das du zündfehler hast wenn sich die Zündkerzen durch die Wärme etwas verändern, wenns der NWS ist warum wird dann kein Fehler abgelegt im Speicher bzw warum leuchtet deine MKL nicht??
Ich würde erstmal die Zündkerzen für 10 € tauschen bevor ich den NWS für xxx € Tauschen lasse aber das musst du selbst entscheiden, im übrigen haben neue Zündkerzen noch nie geschadet da sie ja eh Verschleißteile sind ![]()
Oder auch ein Simmerring... nähere Infos wären praktisch wo er in etwa verölt ist, vorn, hinten, unten oben...
ZitatAlles anzeigenOriginal von MATJES
wie willste denn da was feststellen?
Also zu hause würd ich den Scheinwerfer ausbauen und bis zur Oberkante unter wasser halten, dann siehste ja ob da nen Liter wasser drinne steht :tongue:
ZitatAlles anzeigenOriginal von rusdy
habe mir für mein 3 l omega ein bc vom 2 l besorgt
Wenn du mir sagen kannst welchen Programmcode du derzeit drinne hast und welchen du brauchst kommen wir vllt ins geschäft, hab für meinen 2L Omega nen BC gekauft mit programmcode 72, benötige allerdings den PC 30 :tongue:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Manumaschine
bin ich hier mit meinen 20 jahren der jüngste? :tongue:
Keine sorge mit etwas Glück und dezenter Fahrweise kommst du vllt auch noch in unser Alter :tongue:
Als erstes würd ich nochmal nen 2ten Kanister nachkippen, damit wenigstens 10 liter drinne sind.
Der Wagen kann sogar grade stehen und es kann passieren das er keinen sprit bekommt bei 5 Litern.
Falls bei dir ein Benzinfilter verbaut ist guck doch mal rein ob der voll ist.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Chris-Omega
Hier in Bonn Schneit es nichtmal, geschweige denn es werden -30 °C :tongue:
Könnt ja sein das Du dein Auto beim Fleischer deines vertrauens im Tiefkühlhaus Parkst :hammer:
Na dann sag ich mal Hallo Nachbar... Komme aus Harburg und arbeite für einen DIenstleister bei Daimler im Werk Harburg :hammer:
Scheiben frostschutz würd ich nicht in den Kühler kippen, schon alleine wegen den Duftmitteln da drinne.
Ich würde kurzerhand das alte Kühlwasser ablassen und vom Marktkauf Kühlerfrostschutz holen kost 1,5 Lieter ca. 3oder 4 euro ist allerdings gelb aber ein kompletter Kühlwasserwechsel kann ja nicht schaden, wegen 10 euro würd ich meinem Motor jedenfalls kein Scheibenfrostschutz antun ![]()
