das ist schön das du extra n thread aufmachen möchtest über mehr leistung,,, aber ich glaube das gab es auch schon,, ich werde mal die suche benutzen ![]()
Beiträge von Blackbeast99
finde erstmalö herraus wieso da die kabel so heiß wurden bevor du ne neue leitung ziehst!!!
zündschlüß rausziehen / dann die beiden klammern unten an der rundund zusammendrücken / dann das komplette teil wo die kabel rein gehen nach unten ziehen ,,, wie du dann die kabel dort rausbekommst siehst du dann
ich habe nach Motorumbau gesucht und keinen kompletten Umbau gefunden (net Maulen gelle, ironisch gemeint)
Danke Euch aber trotzdem für die Antworten, man muss sehen wie der 2,5 Liter beieinander ist und was er KM hat. Da weis ich leider noch nix. Wäre dann schon Praktischer alles auf den 2,5 Liter umzubauen, hat ja Leder auch drin usw. Fahrwerk 50/30 von meinem passt aber dann nicht, oder ?
gruß
wenn MANN die suche richtig benutzt dann findet man auch was und braucht nicht wieder einen neuen betrag eröffnen und von daher ( closed )
Klar ist ein wichtiger Aspekt mit den Doppelposts. Demnach freuen wir uns auch über die Mitarbeit der User am Board. Wenn euch ein Doppelpost auffallen sollte -> bitte den "Melden-Button" nutzen
Danke!
LG
na mal gucken ob das klappt
das ist mir schon klaar aber du gehörst zum team und kannst somit schon eher was machen als wir user
und solche kommis kamen ja schon öffter mal und wurde vom team nicht beantwortet -
ja passt
muß mann nur den edelstahlring auf der kurbelwelle mit übernehmen ansonsten passt der starterkrans nicht -
mmm kat kaputt ,,,,
der geht aber nicht ohne weiteres kaputtaber dürfte nicht mit der einspritzung zu tun haben
bei meinem kompressor sind beide kat´s aufeinmal verstopft gewesen und da hat er sich angehört als wenn ihn einer abwürgen will und da nahm er uch kein gas mehr an
ZitatAlles anzeigen
danke für rasche Antwort
naja geholfen ist dia ja noch nicht.
aber da du ja n problem mit dem motor hast könnte der fehler den du angezeigt bekommen hast schon da sein, aber das was du schreibst dürfte nicht sein denn auch wenn er nur auf 3 pötten läuft nimmt er trotzdem gas an
läuft er denn im stand unrund?
aber tzrotz alledem kannste ja mal die kabel durchgucken die zu den einspritzdüsen gehen
wie hast den denn ausgelesen ?
und läuft er denn nicht richtig ??
