ZitatAlles anzeigenHabe es alles am Straßenrand gemacht!
fasching2 ![]()
fasching2 ![]()
ZitatAlles anzeigenAber wenn ich das richtig verstehe kann ich mit dem b Schein jetzt auch einen Wohnwagen ziehen ohne BE zumachen
konnstest du sonst auch schon so lange das gespann nicht mehr wie 3,5t wiegt bei na fahrerlaubnis die ab 1999 ausgestellt ist. die änderung jetzt ist nur kleiner anhängerführerschein ( 4,2t ) und eine bregrenzung der be auf max. 3,5t
also sind alle die vor dem 19.01.2013 ihren be gemacht haben im vorteil ,, so wie ich ich darf mit meinem pic-up 5250kg bewegen bei durchgehender bremse
das geht dann mit der be mit einem ausstellungsdatum 2013 nicht mehr ![]()
meinst du mit dauerplus den ladestrompin ? der funktioniert nur mit zündung an
dauerplus auch bei zündung aus hatte ich bei noch keinem omega müßte also was anders geklemmt werden
ZitatAlles anzeigen
Habe ich erst bei einem Kunden so gemacht hat von 211ps auf 244,3 PS was gebracht.
Und es war nicht mal so Teuer. Wir sind da mit knapp 5000€ hingekommen.
he he die 5 kannste mir uch geben und hast dann 296ps
ZitatAlles anzeigenSind hier alle so freundlich?
ja ![]()
wenn man die suche mit verschiedenen stichwörtern füttert dann kommt auch was bei raus, denn so spezielllllll ist dein problem ja nicht
kommt mir so vor als wenn hier keiner mehr die suche benutzt!!!! ![]()
leerlaufregeler macht sinn aber wozu nockenwellensensor ??? ![]()
guck erstmal ob dein dis noch heil ist, und ja wenn die krümmer zu undicht sind läuft son v6 scheiße
herzlichen glückwunsch,, sie haben ein paar krumme ventile , aber die kolben sollten nicht großartig was abbekommen haben
also kopf runter und gucken wieviel krumm sind
bei mehr als 4 würde ich zum tauschmotor raten oder die köpfe im ausland fertig machen lassen
oder doch gleich n neuen omega
gibts ja beim basar um die ecke schon ab 500€ ![]()
nein geht nicht
Alles anzeigenSchade, finde ich auch nicht angebracht, aber das mit dem Doppelpost find witzig - war nämlich auch mein erster Gedanke;)
Snake4050
Evtl. sollte man Verwarnlisten im 3 Punktesystem einführen, nach dreimal ist eine 3 Monatige Pause angesagt.
Zeiten ändern sich, entweder man schwimmt im Strom oder ist in der Opposition.
he he
dann würde hier ja bald garkeiner mehr on sein
es ist so ja schon kaum jemand on!!!
Alles anzeigenne lösung?? musik lauter drehen... hilft bei mi rzzt auch gegen radlager heulen
was meinst du mit elefanten füsse?? die tonnen lager??
ne direkte lösung hab ich leide rnicht für dich! mich würde aber der preis der korektur schrauben interessieren!
wer oder was ist die dorfbrunnen garage??
greetz sascha
musik lauter,,,
hilft nur bei frauenautos ![]()
elefanten füsse sind seine breiten felgen ,,, wegen denen man ja die korekturbuchsen einbauen sollte damit man nicht alle nase lang die reifen wechselt
dorfbrunnengarage is der einziege dealer der diese korekturbuchsen noch anbietet
http://www.dorfbrunnen-garage.ch/
so nu aber zum prob. am besten fährst mal uff ne grube oder 4- säulenhebebühne so das die räder belastet sind und du unterm auto gucken kannst wo es denn genau herrkommt eventuell ist es ja nur der äußere rand der buchsen der ja größer ist wie bei den originalen undsomit an der dreieckslenkeraufnahme schleifen kann
aber ist toll das du ne einbauanleitung dazubekommen hast ( ich leider nicht )
