sorry hab kein bock auf mecker vom mod
die antwort wa zu doll ![]()
mach dir n kopf um die zkd wenn du immerwieder wasser nachkippen mußt und nicht vorher also strahl ruhe aus
du scheinst n scherzkeks zu sein oder du hast in physik und chemie in der schule ganz hinten gesessen ![]()
suche benutzen sollte helfen ![]()
aber ansonsten beantwortest du dir deine frage doch selber!!!
wenn du zkd schaden hast ist dein wasser wech oder wird weniger und bleibt auch weniger und dein kumpel hat richtig ahnung
wenn wasser verbrennt dann räuchert´s weiß hinten raus
richtig blau oder gar schwarz dann verbrennt er öl und das würdest du dann auch riechen
also mach dir kein kopp das mit dem behälter ist normal
wenn du es trotzdem testen willst AU oder kühlflüßigkeit testen lassen
ZitatAlles anzeigenDas kostet auch bei GH-Dynamics 6500,- aufwärts.
das wollte ich meinen
der bringer sind 300 oder gar 350 im omega natürlich nicht aber immer noch besser wie serie und auch noch billiger und leichter umzusetzen wie ein v8 umbau
haus geht auch bei mir vor deswegen ja auch keine neuanschaffungen mehr und fuhrparkverkleinerung
aber du bist ja auch keiner von denen die mir n ohr abgekaut haben ,,,, und so getan haben alls wenn se die kohle sofort da haben
ZitatAlles anzeigenDu weisst schon das die V1 nicht mehr können,lt. Buchner ist bei 280 PS -290PS schluss da die keine richtige Schaufelgeometrie besitzen.
(also ein bessere Föhn)
Sie wurden auch nur anfangs verbaut,danach kamen andere zum Einsatz,die auch über 300 PS können.
dazu kann ich nur sagen ,,,,,, der vortech drückt besser und hat auch eine besser klangkolisse ![]()
und wenn man so ein angebot bekommt,,, stellt sich mir nur die frage wieso man da nicht zuschlägt???
ich habe mein albrex kompressor kit für 5000;- Vhb angeboten und bekam auch diese sprüche ,,, da und da bekomme ich es mit einbau und abstimmung für 5500;-€ aber irgentwie lassen sich diese gewissen leute komischer weise nichts einbauen
das buchner die auto´s unter anderem von projekt opel abstimmt ist kein geheimnis aber der preis von 5500,-€ ist wunschdenken dann würde keiner bei projekt opel oder den andern anbietern aus kolbenmoor kaufen
ich habe zwei geladene omega und beide wurden nur beim buchner abgestimmt verbaut wurden beide bei projekt opel
zu dem angebotenen omega kann ich nur sagen wenn die da nur 280ps eingetragen haben dann ist dieser omega nicht bei buchner abgestimmt worden, oder es lag kein gutachten von projekt opel vor
denn in dem steht die motorleistung 218kw
sollte man ihn also um diese uterlagen bitten, diese sind nunmal bestandteil des umbaus
ich habe fast das gleiche prob.
x30xe nimmt schlecht gas an aus dem unteren drehzahlbereich, halte ich ihn über 1500umdrehungen nimmt er gas normal an . ausgelsen habe ich auch schon und lmm (spannung zu hoch) und lehrlaufregler (spannung zu niedrig) gewechselt trotzdem keine verbesserung (((alles aber nur im stand getestet)))
dis auch schon geprüfft sowie zündkabel und kerzen alles i.o.
wenn er warm ist läuft er besser aber trotzdem nicht so wie er soll, habe ich auch noch nie gehabt solche prob´s mit einem omega
bei paypal muß man im schadenfall nur druck ausüben und nicht kleinbei geben dann klappt es auch mit einer erstattung !!!
versuch das mal bei klarna,, dem bezahldienst von hitmeister.de der letzte mist schön eingekauft und dann eine mail bekommen das ich erst bezahlen soll wenn ich den artikel vollständig erhalten habe. habe dann mehrfach versucht mein geld an klarna zu überweisen aber keine regung von denen erst nach 8wochen dann entlich,,, aber leider haben die mit einer mahnung reagiert und ich habe dank dieser mahngebühren nur noch 3cent gespart zum normalen einkauf direkt beim anbieter
von daher nur noch mit paypal und jut ist
mmhh ![]()
ZitatAlles anzeigenHaben jetzt schon gewechselt
- Zündkabel
- Benzinfilter
- Benzinpumpe
- Benzinfilter
hast du nun das dis gewechselt oder nicht ?
