Beiträge von Blackbeast99
aber da es ja auch prüfstände gibt wo der kunde das bekommt wofür er bezahlt würde ich auch nochmal auf nem anderen stand fahren
aber so doll ist der zuwags ja nun auch nicht, aber ausreichend und dürfte sogar haltbar sein zum vergleich n i500 hat ab werk ja auch schonmal 190ps und da kannst ja dann auch noch die abgasanlage verbauen und dürftest dann auch so in die richtung kommen.
würde mich aber mal interessieren ob deine software auf nem andern stand das gleich bringt
hupps
erst richtig lesen dann schreiben ,,,, ahhh
also nochmal von vorn
kommt auf das radio an was du verbaut hast
ihr seid mir zwei spaßvögel
he he ,, vergleicht mal eure bilder dann habt ihr euch eure frage selbst beantwortet ,, he he
also die eine seite kommt vom ansaugkrümmer und die andere seite geht zum unterdruckanschluß AGR ventil
ich versteh nur bahnhof??
du hast ein x20xev bj 95 (ohne ausgleichswellen) und willst jetzt nur wegen dem sensor diese verbeulte stahlölwanne an einen motor schrauben mit ausgleichswellen
die motoren an sich kannst du untereinander einfach plug and play tauschen solange du die passenden sensoren zum kabelbaum verbaust,
also bau den originalen kabelbaum vom auto samt mst wieder ein und schraub die ganzen sensoren von deinem alten motor drann,, fals die stecker doch passen funzt es auch
tja was soll ich dazu sagen.....
kontrolle ist besser wie solche aussagen
gucken ob es kühlflüßigkeit ist also drann riechen oder mal finger rein und mit der zunge testen,, check ,,
dann wenn du weißt das es doch nur wasser ist kannst du weiter suchen ,, da könnte es dann schiebedach, frontscheibe , pollenfiltergehäuse seinso nu arbeite die checkliste ab und du bist am ziel
das wasser kann da schon jahre stehen ,,, kontrollier die überläufe ob sie nach draußen gehen oder ob sie im innenraum liegen.
definiere wasser !!
könnte ja auch kühlflüßigkeit sein,,, dann könntest auch noch n spruch zu deiner ausstattung machen (sonnendach ) ja /nein
und welches auto würde auch weiter helfen,, hast ja nicht nur eins wie ich gerade gesehen habe
ZitatAlles anzeigen
Ansonsten halte Ich mich raus, da Ich weiss wo das wieder endet..
bei solchen beiträgen / fragestellungen sollte man sich auch raushalten denn du bist am ende immer der blöde
aber deinem spruch ,,Wer billig kauft, kauft zweimal,, schließe ich mich an
noch n tip es sind genug beiträge im board wo man rauslesen kann mit welchen teilen user gute erfahrungen gemacht haben, also.....
ja nun kommt er wieder , mein lieblingsspruch
einfach mal die suche benutzen
denn hast ja richtig glück gehabt
dann wünsch ik mal viel spaß mit dem neuen motor
