was hast du hinten gewechselt ?
nur die steine von der fußbremse oder komplett inkl. handbremse?
ohne paste ist das mist der gammeln dir ruckzuck die steine fest und du mußt wieder drann ! also nochmal raus leichgängigkeit prüfen zur not da wo es klemmt die steine von der farbe befreien, wenn die steine sich leich in der führung bewegen lassen paste auf die führungen und alles wieder zusammenbauen
beim omega hast du hinten einen festsattel also nicht schwimmend
vorn hat der omega einen schwimmenden sattel die führung sind die beiden bolzen (imbus) diese drehst du raus machst sie richtig sauber bis sie wieder wie neu aussehen und doch mache ich dann technische vaseline drauf (aufpassen auf den schmelzpunkt) dort kannst du aber auch bremsenpaste drauf machen dies hält nur nicht so lange.
habe lange genug rumprobiert bis ich auf diese kombination gekommen bin da astra g / zafira a dazu neigen das die bremssättel festgammeln und bei opel meistens dazu geraten wurde neue sättel zu verbauen wenn diese mehrmals nicht mehr richtig funktioniert haben
