ZitatAlles anzeigenDu bist der beste!
was denn das heute für sprüche,, du säufst doch heimlich ![]()
aber ik sag ja dat is nur n mofa ![]()
werkzeug nicht wirklich ,, eine ventilzange wär von vorteil aber nicht zwangsläufig notwendig da kann man sich schnell mal was zusammenbraten aus nem ringschlüßel oder einer nuß
bei eingebautem kopf nimmst du dir einfach ein seil kerze raus seil rein nicht zu viel ,, du solltest es noch rausziehen können wenn du fertig bist m,, dan die KW drehen bis der zylinder bei dem du bist das seil gegen das ventil drück dann kannst du die feder drücken und die spangen lösen und bist bei den schaftdichtungen
so und wo ist jetzt dein problem ??
klär mich mal auf wie du das machst bei welchem arbeitsgang und welcher methode ich nur bahnhof und so
wieso KW blockieren ?? wofür ??? das ist doch nur n anlasser
immer diese ausreden so ein 4zylinder omega ist nischt anderes wie n großes mofa und an sowas wirst du ja wohl als bub drann geschreubt haben ![]()
und es gibt das internetzzzz da steht alles drinn wenn man nur richtig sucht und dann brauchst du eigentlich nur noch gutes werkzeug und los gehts
dann noch drauf auchten das du kein ebay schrott verbaust und du fährst dein billig omega noch günstiger ![]()
kann natürlich auch sein das du 3 monate später die zkd durchhaust und dann den kopf doch runter nehmen mußt,, aber da steckt man ja nie drinn
wieso machst den kram nicht selber ??? ist doch nur n anlassermotor ![]()
dann bist du zu blöd
he he
wie soll durch die defekte VDD öl in den brennraum gelangen ??
?? den mußt mir erklären wie der gedanke entstanden ist.
wieso willst du neue ventile kaufen ?? schleifen reicht !
wieso willst du die hydros neu nehmen ?? klappert er wie ein diesel ? oder hast du 300tkm auf der uhr ? wenn nicht können die auch drinn bleiben
wenn du nur die schaftdichtungen machst geht das auch ohne den kopf runter zu nehmen ist bei deinem lowbudget glaub ich das beste geht schnell und das kannst du wenn du schonmal n zahriehmen gemacht hast selber machen!
reicht dir das als antwort ??
returkutsche ![]()
aber stell mal deine frage so das sie jeder gleich versteht und nicht erst beim dritten oder vierten mal lesen
suche benutzen ![]()
