dazu wäre eine fahrzeugangabe nötig da die schalter unterschiedlich sind von facer und vor facer
Beiträge von Blackbeast99
kann sein das du dein zündschloßschalter aus der halterung geschoben hast der ist nu mit einer madenschraube gesichert.
wenn das nicht ist bau einen neuen zündschloßschalter ein kann sein das er mit dem alter zu doll abgenutzt ist.
so ein weichei der stullenschmierer
hält es nichtmal aus bis der laden hier eh von alleine zu macht
das omega projekt ist dann jetzt wohl abgeschloßen ohne fertigstellung siehe link
falls die tachoscheiben vom vfl nimmst mußt du noch die pins von handremskontrolle und mkl getauscht werden da dies unterschiedlich ist
so wie die frage gestellt wurde habe ich sie auch beantwortet !
schön das auch du nicht hellsehen kannst sonst hättest du ihm ja auch sagen können was es ist
wenn er wenigstens beschrieben hätte wie es gepiept hat könnte man das ganze eingerenzen
aber das nur am rande
ja
nicht nur besser sondern auch billiger -
moin
habe schon im netz gesucht aber nichts gefunden, nur das es verschiedene steuergeräte gibt.
zum problem.habe derzeit ein motorsteuergrät aus einem y26se vectra b verbaut keine kommunikation mit dem verbauten abs/esp.
würde jetzt gerne ein anderes steuergerät verbauen was mit dem esp klaar kommt.welche teilenummer muß das steuergerät haben?
mit welchem abs/esp kompatibel?mfg
du bist in die falsche richtung gefahren
das du an der gasanlage selbst rumgespielt hast schreibst du aber auch recht spät
die begründung für diese umstellung würde mich aber doch interessieren !!!
denn der motor startet nunmal besser auf benzin und wenn dann auf gas der motor nicht mehr richtig läuft weißt du das irgentwas mit ihm ist.das mit den verbrauch auf jeden fall testen
