Beiträge von Blackbeast99
gatsch kontrollier doch mal ob da nicht zufällig die autodata farben stimmen
hab das leider nicht auf meinem werkstattrechner drauf um zu gucken
weil als ich mein kabelbaum gebaut hab haben alle farben gestimmt -
@ZLEx_Coupe
die bilder von mir hast du dir aber schon angeguckt ??
es geht nicht !!
guck dir den durchmesser der nabe an im vergleich zum ome/vectradas ein corsa b lenkrad die gleiche nabe hat wurde nun schon gesagt wenn diese info stimmt ist das gezeigte bild vom vauxhall ome ein corsa b lenkrad und kein astra g
der airbag vom astra g passt aber wiederrum in das corsa lenkrad
kein plan wie umgebaut wurde aber ich heng mal 4 bilder an astra g lenkrad und vectra b
der unterschied ist zu groß um es ori drauf zu bauen und per adapter ist nicht zuläßigcorsa b hat noch das gleiche lenkrad aber kein plan wie da die aufnahme ist
astra g passt nicht !!!
die lenksäule sowie auch die aufnahme vom lenkrad ist anders
wie ober schon geschrieben passt vectra b
OK, habe ich gefunden. Dafür muß man aber auswendig wissen bei welchen Fahrzeugen die gleichen Steuergeräte sind. Hast Du mal die Kabelfarben verglichen
Gleicher Pin aber andere Farbe
und übersichtlicher ist wirklich Ansichtssache. Der selbe Plan nur kleiner, da auf einer Seite dargestellt. Auch habe ich keinen Hinweis auf die Stecker X85 und X86 gefunden. Ich finde die Steckerbezeichnung äußerst hilfreich, da manche Stecker in Fach und Bastlerkreisen schon durch ihre Bezeichnung bekannt sind. Jeder Bosesystem Besitzer weis wohl was mit X7 gemeint ist
Gruß Thomas
die stecker stehen drann und das es die gleichen stg sind ist ja laut tis schaltplan ersichtlich
ich habe es mit dem einfacher hinbekommen als mit den andern schaltplänenund ich habe aus zwei autos dadurch ein´s gebaut
das ist richtig
guck unter vectra b da wirst du fündig y26 ist das gleiche wie der y32
übersichtlicher sind die schaltpläne auf autodata damit habe ich es besser hinbekommen als mit den von vectra16v und tis
bau den schrott aus und verbau ein richtiges fahrwerk !!!
stell mal ein bild davon ein
eigentlich sind die relais gleich
