dann guck dir beim wechsel das staubblech an nich das das dein klappern verursacht.
oder ist das klappern wech wenn du die bremse antippst so das der sattel sich stabilisiert
ich hab extra n sattel rausgekrahmt --- bolzen sind gleich glaub es mir
und wie ich auch schon geschrieben hab kann ich mir vorstellen das die gelieferten bolzen nicht für den ome sind sondern für was anderes oder halt wirklich zwei verschiedene autos und das ganze ein verpackungfehler ist
wenn du dir so sicher bist das es die führung ist geb mal bescheid ob es nach wechsel der bolzen wech ist/wa
hatte ich noch nie gehabt
wenn du eine jeweils eine lange und eine kurze hast ist das nicht richtig ( beide schrauben und beide sattelführunen gleich lang )
und wie schon geschrieben wenn der sattel klapper ist es meistens das eine feder wech ist (bremsbelag halter)
das is n haltesatz für n schwimmenden bremssattel hinten und dann noch nichtmal für n ome
wenn der sattel klappert ist es aber meistens eine verlohrene feder
der lack braucht nicht eingebrannt werden !!!
das macht man nur damit man ihm schneller was anbieten kann
Alles anzeigenHallo!
Oder eben Wassertransferduck, da hebt sich nix ab und es gibt keine Probleme mit der Passgenauigkeit.
FalkeFoen
das wird per klaarlack versiegelt ist also auch lackiert ![]()
wenn dann lackieren das hält länger
hab schon öffter gesehen das inraumteile die direkt aufs plastik beklebt wurden nach nem jahr oder so wieder hoch kommen
geb es zum lacker kost nicht viel
da wirst du dir wohl das program autodata besorgen müßen damit du die schaltpläne im vollen umfang nutzen kannst. dort sind auch service angaben zufinden zum steuerketten und zahriehmenwechsel und vieles mehr für fast alle pkw´s
nein die hebel passen
wenn du kürzere haben willst kannst du die von corsa oder astra g nehmen
Alles anzeigenSo wie versprochen der Schaltplan Y26SE. Ich hoffe keiner hat gemerkt das es 34 Min gedauert hat
dafür bekommst du ne abmahnung
einfach zu spät posten sowas kann ich ja leiden ![]()
