ZitatAlles anzeigenich denke 80% aller Ommi-Treiber hatten das schon mal
ich nicht zum glück ![]()
passt untereinander und da muß nichts abgebaut werden
kühler wech und fertig
hast du das gerät vorher entlüftet ?
zur not mal behälter voll machen und entlüfter am sattel auf und dann pumpen ohne zuzudrehen das ganze rund rum nach einander dann erneut entlüften
hatte ich mal bei einer kupplung und danach ging sie wieder
herzlichen glückwunsch du hast den haubtbremszylinder geschrottet
auto alt nicht mit fuß entlüften ![]()
das hätte die suche aber auch ergeben ![]()
und kopf muß nicht zwangsläufig runter geht auch so
dann ist´s richtig billig ![]()
beim 16sau lief die pumpe auch erst beim anlassen ? ![]()
probier mal n anderes pumpenrelais aus
bei meinem umbau mußte ich komplett umpinnen weil ich kein strom auf die pumpe bekommen hab z20let auf y26se
der xev hatte zwar schon den doppelrelaikabelbaum drin aber guck dir mal die schaltpläne von 4zylinder und 6zylinder an dann weißt du was falsch ist
hab bei mir auf zündung geklemmt pumpt die halt den sprit durchs auto und wieder in den tank ![]()
ZitatAlles anzeigenIch denke das Rückschlagventil in der Pumpe ist defekt!
und wieso liegt dann kein strom an bei zündung an
beim vectra läuft die pumpe bei zündung an und fördert für kurze zeit und das geht bei ihm nicht
Alles anzeigenNaja, was DU bezahlst interessiert mich in dem Moment herzlich wenig...
Außerdem: Lemförder ist noch lange nicht über jeden Zweifel erhaben, wie man z.B. auch im Link von wollev45 nachlesen kann... ich kenne auch genug Leute die mit Lemförder Teilen Probleme hatten...
wenn man teile falsch einbaut ist das nicht schuld der teile!
und mein ek kann dir ja auch egal sein nur kann ich mit einem ruhigen gewissen nachts schlafen ohne drann denken zu müßen das da ne reklamation kommt weil ich kernschrott verbaut hab oder gar falsch eingebaut habe ![]()
in diesem sinne schönen gruß noch an den unbelehrbaren TE
ZitatAlles anzeigen
Ich wage mal zu behaupten, dass Lemförder Teile noch teurer wären als Meyle
behaupten kannst du ob es der wahrheit entspricht solltest du selber herrausfinden aber ich weiß das ich eins von beiden verbauen würde und nicht mehr bezahle wie andere leute für mapco ![]()
aber das versuche ich dir ja schon die ganze zeit mitzuteilen das man nur gucken muß wo und wie man seine guten teile einkauft!!!
Alles anzeigenHast Du nicht Lust paar Tage Urlaub im Harz zu machen
nicht wirklich!
keine zeit für urlaub ![]()
und zu den 1000,- kommen dann noch die tüvgebühren mit dazu ?
wie ich schon geschrieben habe rechnet es sich 6monate zu überziehen und in der zeit wirst du bestimmt mal zeit finden die strecke von 438km zu fahren um dir ein paar querlenker von meyle/lemförder , tonnenlager von lemförder spurstangen von meyle und eine achsvermessung + AU / HU in bestanden für unter 1000,- abzuholen ![]()
wenn interesse dann schreib mich an per pn dann mach ich dir mal ein angebot
