Alles anzeigenNaja co test ist immer so eine sache. Find ich nicht aussagekräftig.
Wenn druck auf dem Kühlwasser Behälter ist ist die zkd undicht. Aber wenn der wegen Wassereinbruch unrund laufen sollte sieht man das auch am kerzenbild. Da müsste die kerze leicht grünlich sein.
Sind denn die Aussetzer auch beim fahren zu merken? Leichte Aussetzer sind benzinzufuhr, starke Aussetzer ist Zündung.
Mfg Marcel
diesen beitrag könnte mann eigentlich löschen ![]()
es ist immer druck auf dem kühlwasserbehälter!
wenn wasser verbrennt dann sind kerzen weiß !
und zu dem mit den leichten und starken aussetzer --- finde ich schon lustig deine erklärung ---
mit dem co tester kann man machen und dann zusätzlich noch den kühlwassertest dann kannst es eigentlich ganz genau sagen ob die zk dicht ist.
mit dem tech kann mann leider die einzelnen zylinder nicht testen nur über die einspritzdüsen aber das reicht eigentlich auch aus um zu sagen welcher zylinder nicht läuft
