X30XE hat keinen verteiler
Beiträge von Blackbeast99
da du nen kombi hast sag ik dir du hast glück dat passt
wenns denn wirklich die benzinpumpe ist kann ik dir noch nenn kleine günstigen tip geben
nen kumpel von mir fährt seit knapp 8monaten ohne diese abdeckung im kofferraum sprich erkann auf die benzinpumpe gucken und wenn er dann mal wieder nicht anspringen will dann macht er nur noch den kofferraum auf und klopft dann ein paar mal auf die pumpe und dann springt er komischerweise wieder an -
wenn er mal wieder nicht anspringt gucken ob er überhaubt benzindruck aufgebaut hat sprich vorn an der einspritzleiste die schwarze kappe abdrehen und das ventil reindrücken wenn da kein benzin raus kommt dann weisst du wenigstens das es am kraftstoffmangel liegt
und bis jetzt ist bei allen omas die ich bis jetzt mit diesem problem hatte nicht das relai sondern die benzinpumpe defekt gewesen
ich würde sagen das sich das nach spritpumpe anhört
ja das dachte ich ja auch erst aber die riefen sind nicht in der kiprichtung der kolben
also ik hab die Jetex Gruppe A an nem v6 und naja wenn die anlage richtig heiss ist dann geht es mit dem klang aber wann fährt mann schonmal autobahn an ansonsten im normalem fahrbetrieb hört sie sich scheisse an deswegen kommt sie auch wieder ab also sprich nochmal würde ich sie mir nicht kaufen
hab heute meine x30xe zerlegt sprich köpfe runter, dabei sind volgende defkte zum vorschein gekommen
der motor frist oil, die hydros haben kratzer und die 3 zylinderlaufbuchsen auf der beifahrerseite haben riefen die anderen 3 auf der fahrerseite sind iokolbenringe sollten eh neue rein aber woher kommen die riefen??
wenn ich von der seite in den zylinder gucke sprich aus richtung krümmer dan sind die riefen jeweils links und rechts bei allen dreiwas kann die ursache sein???
damit du uch watt siehst
[auktion]350013276820[/auktion]
nein ik hab da nenn händler gefunden bei dem ich bessere preise bekomme wie bei 3.2.1....
