dann geh ich mal davon aus das sie schon gelackt ist wenn ja lass sie drann fahr aber mal zu tanke und kärcher die tür richtig ab besonders im bereich der spalten denn der dreck würde nicht gut sein für eine perfekte lackierung
Beiträge von Blackbeast99
hab da mal was bei mobile gefunden, schaut euch die felgen an wieso macht man sowas :gruebel:
bekommt man das auto da besser verkauft oder sind das die neuen billigen ökoalus aus pappe -
natürlich ist es billiger im außgebauten zustand und komplet zerlegt mach noch die zierleiste ab dann kann er die gleich komplett lacken kostet um 150€ wenn zierleiste drann hat er wieder mehr arbeit und die mußt du dann auch mitbezahlen
ist so nicht schlecht das einzige was schei.. ist wenn dir da ein brenner durbrennt brauchst du wieder einen von dem hersteller da da ein kabel drann ist
und die hid-kits gehen manchmal auch billiger wech also ruhig mal nen paar auktionen beobachten wo man bieten kann -
bei ausgeschalteten motor ist nach kurzer zeit die batterie lehr deswegen hab ik dat noch nicht gemacht
anlage aus naja ik hätte mal lieber schreiben sollen radio aus, das radio was ich zurzeit verbaut habe scheint auch schon defekt zu sein kann nur bis 20 aufdrehen und es geht aus , hab also nen neues vom kumpel probiert dieses lässt sich bis 30 aufdrehen und geht dann erst aus
haben es dann heute uch noch nen bißchen übertrieben das radiosignal von einem anderen fahrzeug genommen und mein auto nur zum laden der anlage und dann war mein auto erstmal aus nachdem wir dann richtig aufgedreht haben -
jup kumpel hat sich son ganz schlaues ladegerät gekauft wo man noch einstellen muß was für eine batterie drann ist
so hab heute mal nen bißchen gebastelt ladestrom lima ohne anlage 14,2 also dürfte der regler der lima heil sein
wenn ich die anlage nun auf halbe kraft laufen lasse fällt der ladestrom auf 11,2 ab radio aus es geht kurzzeitig nichts mehr hab das ganze auch nochmal ohne caps probiert das gleiche aber schon viel früherso nun mal nen spruch ???!!!???
ZitatAlles anzeigen
ps: du weiss das du für die kinetik ein besonderes ladegerät brauchst??
dat ist mir neu und wieso solte ich sie denn mit nem ladegerät laden da hab ich doch die lima für
ich nutz ja nun auch nicht jede minute die anlage voll aus denn das kann ik nur dann wenn ik meinen hund nicht dabei hab, also müßte meine batterie voll sein werde es also mal komplett ohne die caps probieren mal sehen ob du recht hattest
die kaputten waren von jezt bitte nicht schlagen shark und die endstufe war zwar an ging aber immer gleich wieder aus wenn ich das radio angemacht habe
verkabelung ist zurzeit zwei mal 25cm² von vorn zu den caps und dann 20cm bis zur endstufe
wenn ich die kinetic einbaue kommt sie in die seitenwand und von da bis zu den caps snd es dann fast nen ganzer meter da endstufe und caps unterm dach befestigt sinddas das problem dann immernoch sein kann ist mir schon klar deswegen ja eventuel ne andere lima
sowas in der art stell ik mir da vor
[auktion]180210955195[/auktion] -
das mit den kleineren caps hatte ich auch schon probiert gleiche endstufe mit zwei 1,5 farad caps die haben aber nicht lange gehalten nach 2monaten waren sie beide schrott da ging nichts mehr also raus und ohne angeklemmt und dat lief wieder
batterie sollte ja eh noch rein kinetic capkiller, bloß die brauch ik mir ja nicht einbauen wenn ich sie nicht vernüpftig geladen bekomme oder???
