der sechszylinder hatt dir wohl nicht gefallen wa?? oder hast mal wieder langeweile gehabt und wieder zurückgebaut
Beiträge von Blackbeast99
da kannst nichts machen außer ne neue scheibe einbauen
der fleck ist denke ich zwische den schichten also im glas drinn -
ich weiss aber wie siehts mit den Nm aus denn laut opel info ist ja nur eni R25 verbaut
und welches ist dann an einem 2liter diesel Bj. 99 ??? also wieviel Nm kann das ab
es gibt aber doch 3 R 30 getriebe sind die denn alle gleich oder wieso ist nur eine übersetzungstabelle dafür aufgeführt??
und wo sind da die Nm angaben?
und leider kann ich da nicht erkennen wo der unterschied vom alten 2,5 diesel zum facelift 2,5 tds getriebe ist
und dann noch das es ja scheinbar nur ein getriebe für diesel gibt aßer dem Y25DT der ja nenn R 30 drann hatt
bei SCC
die verkaufen aber nicht an endverbraucher , hab da aber jemanden über den du bestellen könntest hälfte anzahlen und den rest bei lieferung
nö !! pack mal noch was drauf denn bekommst die für hinten
30er bekommst bei FK für um die hundert euro für system B also mit gewinde in den platten
VA würde ich max. 30mm pro seite verbauen
HA mußt du gucken welche gut außsehen 60ger platten bekommst uch nicht überall ik hab mir meine bauen lassen
kannst ja zum gucken zwei drei platten übereinander schrauben ist billiger als wenn du dir gleich welche bauen läßt
von der lima zur starterbatterie wollte ich in 25 oder 35cm² gucken was ich da drann bekomme
mit den sicherungen ist klarr muß bloß noch gucken wie hoch ich absicher und ob ich an das kabel was zur zweiten batterie geht zwei sicherungen verbaue also eine im motorraum und eine im kofferraum?
habe dann 122ah verbaut gucken ob das dann reicht
außerdem wollte ich dann jetzt entlich mal ein dickeres kabel zum radio legen direckt von der batterie +/- aber welcher quwerschnitt ???
geil is anders :heulnicht:
