beim R6 Diesel von BMW ist das 5gang vom BMW verbaut,das 4gang bei den Benziner weiss ich jetzt gar nicht.
Beiträge von WRD-Alex
Dann lohnt sich ein Umstieg ja nicht
Hinterachse sind stabil,ausser Stossdämpfer sie wenn sie schon alt sind ölen.
Automatikgetriebe beim V6 4Gang.Ziemlich robust,bei höherer Laulfleistung Öl wechseln mit Spülung,Bänder kontollieren ebenso auf Ölverlust achten
Möglich aber sehr selten das das Steuergerät abschmiert. -
la laufgeräusch im kalten Zustand ist leicht wahrzunehmen.
Ausgefallene Navis gibt s auch aber relativ selten, defekte CID´s oder Mid´mit Pixelfehler.
Dann haben wir noch gebrochene Drähte bei den Sitzheizungen,Schiebedächer ohne Funktion.
Was noch dazu kommt sind defekte NWS oder KWS, ebenso ABS-Steuergeräte.
Servus,
tja die Suche hätte einiges ausgespuckt aber ich zähle mal einiges auf.
Also da hätten wir undichte Krümmer,undichte VDD,ZKD gibt hier und da den Geist auf, ZR-Wechsel alle 4 Jahre oder 60.000km,Rost(auch wenn nicht sichtbar), eine schwache Vorderachse,Elektronik-Probleme,hohe Werkstattkosten.
Eersatzteilversorgung rückläufig.Wenn ich noch was vergessen habe tuts mir leid
Alex
P.S. dann sieh mal unter den Schwellerabdeckungen nach,unter Rahmen und Türgummis,unterhalb der Windschutzscheibe (Windabweiser)
Servus,
auf alle Fälle brauchst Spurplatten,du musst mit normalem Fahrwerk mindestens auf ET35 und bei Gewinde auf ET30 kommen.
Bei 40er Federn kannst die Kanten so lassen,bei mehr Tiefgang vorne ausschneiden und umlegen.
Kommt natürölich auch drauf an welche Reifengrösse du fahren musst oder möchtest.Alex
Hach wie schön,der Omega und seine Probleme.
Wie gut das auch andere Modelle in dem Baujahr mit sowas zu kämpfen haben.Egal ob Vectra B und Astra G.
Auch W210 oder W202 haben diverse Probleme. E46,E39,sogar die E60 mit erhebliche Problemen zu kämpfen.Bei Audi hast deine Ruhe,also mit dem Rost und einige Motoren gelten als zuverlässig.Probleme machen hier nur die
Elektrik,Multitronik oder auch Fahwerkskomponenten.Du siehst,du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera.Kannst Glück mit dem Modell haben oder auch Pech.
Alex
na toll,echt super wieder einer der ne leiche schändet
ist wie mit einem Schnitzel,man(n) muss es nicht jeden Tag haben
ist nicht mein problem,ich gehe ja dann fernsehen
@Alex.........ich wills ja eigentlich gar nicht wissen............aber wie sieht bei dir Sex aus
Wenn ich fertig bin siehts im Schlafzimmer genauso aus wie bei dem Astra im Kofferraum
