Hallo
Mein FOH hat mir Angebot von 351,21€ gemacht...ohne Wasserpumpe. mit WAPu noch mal 183€ drauf.
Wenn mann überlegt das wir zwei FOHs hier haben, denn der Andere will ohne WAPU 455€ und mit WAPU 610€ sehen.
Auch nicht schlecht oder ???
olly
Hallo
olly
Sorry, hatte gedacht du hättest auch kappen drauf.......
Na dann weis ich auch nicht welche Kappen !?
gruß
olly
Hi Catera
Carolli meint bestimmt die die Kappen auf den Scheinwerfern !?
gruß
olly
Hallo
Ja das verhältnis paßt wirklich hinten und vorne nicht.
Aber man kann dort ein wenig sehen wie halt die Felgen zu meinem Auto passen wenn man keinen anderen Vergleich hat.
olly
Hallo
Und genau da bin ich auch lang gegangen...der beste Weg !?
olly
Nee Nee Nee
ist das alles heftig in Deutschland !!! Immer mehr machen dicht, das ist schon hart. Nun die auch noch !? Komme aus dem Ruhrgebiet, da hörst du fast jeden Tag was von Firmen die dicht machen. bei uns in Witten gibt es um 100.000 Menschen, da schmeißen demnächst 2 der größten Firmen über die hälfte raus...erst einmal, der Rest kommt auch noch dran das ist sicher.
Das ist alles nicht mehr lustig was hier mit uns geschieht...
olly
Hallo Andy
Ja den hatte ich die Nacht in Bremsen-Reiniger eingelegt, der ist nun sauber. Bewegt sich auch einwandfrei das Teil.Mein alter LLR war fix und fertig. Hatte sich zu letzt garnicht mehr bewegt.
Hatte die ganze Zeit ja gedacht es liegt nur an dem LLR. habe dann mal den Stecker vom LLR abgezogen und bin so gefahren...auch nicht besser und ging auch aus....
olly
P.S. eins habe ich noch vergessen......wenn ich den Wagen mal über die Autobahn gejagd habe läuft er absolut rund und Top.
Mach ich ihn aus und starte neu ist es wieder da !!!!!
Danke, werde das morgen mal versuchen. habe schon an den Positionsgeber von der Drosselklappe gedacht !?
Bei warmen Motor geht er aus, aber das sägen fängt an sobald er von der erhöhten Drehzahl runter ist also eine Zeit nach dem Kaltstart.
Und die Dichtungen sind alle neu die da so kommen.
Laufen tut die Kiste sonst absolut ohne Probleme, kein Leistungsverlust oder sonst was.
olly
Hallo Leute habe da immer ncoh mein altes scheiß Problem mit meinem Leerlauf.
Habe nun ein neues AGR drin und einen LLR( Dank an Andy).
Aber es geht nicht weg.
Zum Problem:
Mein Motor sägt so vor sich hin im Leerlauf, er ruckelt wie die Pest und mittlerweile ist auch so, das es einfach ausgeht sobald er auf Betriebstemperatur ist, stirbt einfach ab. An jeder zweiten Ampel ist ende. War damit im letzten Jahr schon öfters beim FOH aber da wissen die auch nicht wirklich was, außer das was eh schon neu ist. Er zeigt aber auch keinen Fehlercode an.
- Leerlaufregler
- Nockenwellensensor
- Kurbelwellensensor
- Ventildeckeldichtungen
- Steuergerät getauscht
- Lamda Sonde
- alles mögliche gereinigt
- Zündkerzen 2x
- Zündkabel
- Ansaugbrücke mit Düsen und Druckregler getauscht
So langsam habe ich Schnauze total voll von dem Mist, nicht nur das es nervt, sondern auch das es teuer ist.
hat von Euch villeicht eine gute Idee oder sogar die Lösung oder auch mal so ein problem gehabt ????????????
olly
Hallo
Also ich habe nen NEC 4fach DVD-Brenner drin. Bin voll damit zufrieden ordentlich schnell, brennt +/- und für den Hausgebrauch auch top.
Kostet mittlerweile nur um die 70€.
olly
