Beiträge von Hansebanger
    ALso um nochmal auf das face-heck zum kommen:
    Wenn das ohn irgendwelche umbauten an den B1 passt, dann sollte es ja auch andersrum gehen. Richtig?
    Also zum beispiel diese bullige schürze (wie auf dem ersten Pic von omega-cruiser) an meine Facer-Limo, oder?
    Hbae da nich ganz soviel ahnung, aber wenn die befestigungen an beiden gleich sind, steht dem ja nichts im wege!
    db-Zahl kann ich euch noch nicht sagen, wird erst am 20. Mai gemeseen.
    Catera: Wie hast du die Woofer verbaut?Habe gesehen, dass du ne Limo hast. hast ne kiste gesetzt und die woofer richtung rückbank gerichtet und dann beim messen nur umgeklappt? oder wie hast du die woofer verbaut?
    Weil für ein Auto mit komplett abgetrenntem kofferraum ist der Wert von 147,5 db selbst mit 2 JL - Woofern enorm hoch.
    Hallo Jensen!
    Ich will mich mal einigen Vorrednern anschließen und dir von den Schrauben an den Rückleuchten abraten, denn sie sind meiner Meinung nach:
    1. viel zu klein
    2. nicht optimal mit der Karosserie verbunden und
    3. sehe ich da kleine Probleme mit der Kabelverlegung.
    Ich habe auch die Facelift Limo und habe mein Massekabel in der Reserveradmulde. Wenn du das Reserverad rausnimmst hast du links in dem blech, wo das Rad anliegt einige Löcher. Dort einfach ins abschleifen (geht auch mit schleifpapier gut) und dann einfach mit ne schraube befestigen.
    Habe bei mir ne Rockford-Endstufe mit angegebenen 1 kW RMS verbaut und habe mit der Masse von dort überhaupt kein Problem.
    Ein weitere sehr gute punkt zur Befestigung wäre die Schraube unter der Rücksitzbank. Dort wo der Gurt befestigt ist! diese ist bereits blank und mit der eigentlichen grundkarosserie verbunden, mit der auch die Masse von der batterie vorne im Motorraum verbunden ist. Der einzige nachteil an dieser Schraube ist, dass sich sich recht schwer lösen lässt. Brauchst du schon etwas kraft.
    Zu der Rechnung von pico:
    Das Kabel ist bei dieser entstufe vollkommen ausreichend. Du darfst die 210 Watt nicht 2x nehmen, da die angegebene Leistung nicht pro Kanal ist, sondern für die komplette endstufe. Darüber brauchst du dir also auch keine Sorgen machen.
    Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen!
    Lg,
    Hans.
    Du sagst das das auto über den Winter stand. Könnte sein, dass deine Batterie irgendwie einen abgekriegt hat und nicht mehr ganz richtig geladen ist und nun die Lichtmaschine hemmungslos überfordert ist. Könnte auch sein, dass sich das pfeifen dann trotz Kondensator überträgt.
    Was anderes würde mir jetzt nicht einfallen.
    Lg,
    hans.
    Also von der Halterung unterm handschuhfach würde ich abraten.Sieht erstens mal nicht so schön aus und zweitens macht man sich damit ja auch die verkleidung kaputt.würde ihn dann auch eher unter den Sitz packen.
    Und das Orginalradio drin? Davon kann ich auch nur abraten. Nich mal nur wegen der besseren Einstellmöglichkeiten an anderen Radios, sondern auch wegen der Klangqualität, denn wenn man nich grade ein BOSE-System oder ähnliches drin hat ist der Klang mit einem nachgerüsteten Radio vor allem bi höherer Lautstärke viel besser, da die Orginalradios so einen schwachen verstärker haben.
    Also lieber ordentliches Radio einbauen. Welche Marke bleibt dir dabei überlassen. Aber Sony würde ich mir persönlich auch nicht einbauen.Die sind zwar so im großen und ganzen nicht schlecht, aber haben meiner meinung nach zwei nachteile. Erstens gibt es bei einem Sony-Radio nie(!) die möglich keit "Pause" zu machen. Es gibt nur "Stop" und "Play". Damit könnte aber vielleicht noch leben. Aber was mich viel mehr stört ist die Anfälligkeit des Laufwerks. Das geht mam anfang zwar noch, wird aber mit der Zeit immer schlimmer. Da muss man sehr aufpassen wegen kratzern und vor allem fingerabdrücken. Mein Kumpel hat ein Sony-Radio für 799 € (vor 1,5 Jahren).
    Viele CDs nimmt sein Radio schon garnicht mehr an, wenndie CDs in meins Packe laufen sie ohne Probleme.
    Habe selbst ein Panasonic radio.Haben bekannter maßen auch die besten laufwerke und eine gute verstärkerlestung.
    Lg,
    Hans
    habs mir nochmal genauer durchgelesen. Es geht schon mit deisem Modulaor, ist aber nicht gerade die beste alternative. einradio mit AUX-IN wäre eindeutig besser. dieser Modulator setzt dir das signal vom dvd-player bloß auf ne frequenz im radio-empfang. bin persönlich davon überzeugt, dass sich das untereinander stören wird, aber ich denke wenn du deine radio irgendwo verkaufst und dir dann ein neues mit AUX-In kaufst, wird dich das auch nich viel teuerer kommen und es ist eindeutig besser.
    Qualität besser und handhabung auch einfacher.
    Ist natürlich deine Entscheidung. Gehen würde das mit dem Modulator wohl.
    Hat kies vollkommen recht. Kauf dir nen komplett-paket.
    Bist du eideutig besser dran. Und das gerät was du dir da ausgesucht hast ist meiner meinung nach nicht ür ein auto geeignet. ist viel zu groß. da gibts für wenig zusätzliches geld bessere und compactere lösungen.
    Das erste ebay-angebot, was kies rausgesuch hat find ich auch nich so doll, aber für den preis okay. Das zweite ist ein top teil, aber weiß ja nicht, ob du nen B1 oder facelift hast, denn im facelift hast ja bekanntlich nen 2DIN-Schacht und da gibt auch nen teil von Kenwood mit nem intergrierte 7" Display direkt in der Mittelkonsole. ist auch geil und kostet im MediaMarkt auch nur 1599,00€. könntest du also bei ebay auch günstiger kriegen.
    Wenn du aber was richtig gutes haben willst, kannst du dir auch RAV-DVD2 von Rockford Fosgate kaufen, kriegst du auch für den Preis und ist so in der art wie das kenwood angebot, was kies rausgesucht hat.
    Also rate auch vollkommen ab, von dem gerät, was du da hast.
    EDIT: Nein nicht so nen Frequenz-Modulator, sondern ein Radio, das einen AUX-Eingang hat. Also an dem Radio sind nochmal 2 Chinchanshlüsse als Eingang.da weden die Audio-Daten von dem DVD-Player per Chinch-Kabel an das Radio weitergegeben.Das radio stellst du dann nur auf AUX und der ton kommt übers radio.
    Lg,
    Hans.
    Wenn das passt ist ja super!
    Hat das von euch schonmal einer gemacht, den umbau?
    Bin da selbst nicht ganz so talentiert, aber man muss ja mal anfangen.
    Und das mit den Teilen würde man dann schon hinkriegen, muss halt erstmal das neue ran, an meinen Omi.
    Danke schonmal für die Antworten.
    Gruß,
    Hans
