Habe auch diese Blende drin.
Und dazu ein CQ-C5400N von Panasonic
Bin sehr zufrieden damit, muss es jetzt nur leider einschicken, da es im Radio-Modus immer laut und leise wird von alleine ![]()
Lg,
Hans
Lg,
Hans
Und auch von mir ein herzliches Willkommen.
Über Galeriebilder vom Corsa würd ich mich auch freuen. Sieht wirklich interessant aus...
LG,
Hans
Also sehen wir uns dann alle dort!
Freue mich auch schon total!
Und der geheimcode ist ja jetzt auch klar ![]()
Bis dann,
Hans
Hey zusammen!
Bin dieses Jahr auch wieder mit dabei.
War letztes Jahr schon. Da hats leider die ganze Zeit geregnet.
Hoffe das es dieses Jahr besser wird.
Lg,
Hans.
Hallo!
Zu den Lichtschaltern kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber bei den Tachos.
Di Mehrfarbigen Tachos funktionieren mit Plasma-Tachoscheiben.
Dazu gibt es folgendes Thema:
Plasma Tacho endlich fertig !
Lg,
Hans.
Die Federn selbst sind halt einfach nur etwas härter, wenn die Achslast des Autos höher sind. DU musst halt vergleichen, ob die Max Achslast die in der Zulassung steht höher ist als die, die im Gutachten der Federn steht.
Wenn sie größer ist, verkaufen, ansonsten kannst sie einbauen.
Von der Bauart her sind sie auf jeden fall gleich.
Lg,
Hans.
Hallo zusammen!
Man muss bei Vista eindeutig zwischen der 32-bit und 64-Bit Version unterscheiden.
Die 32-Bit-Version ist eigentlich nur ein neueres XP und die XP-Treiber sollten eigentlich alle ohne Probleme laufen.
Habe auf meinem Firmen-Rechner gerade selber das Vista Business 32Bit laufen und noch keine Probleme damit. Es läuft alles genauso gut wie unter XP.
Das einzige was wirklich nervig ist, ist die Bestätigung beim Ausführen der ganzen Programme.
Die 64-Bit-Version ist da schon schlimmer dran. Diese sollte man sich einfach noch nicht installieren, da man da noch viele neue Treiber braucht die bis jetzt kaum vorhanden sind und wenn, dann meistens nur BETA-Treiber.
Da würde ich auch sagen: Finger Weg.
Aber bei der 32-Bit version kann man schon umsteigen.
Lg,
Hans
Hey Freakz!
Habe es nun auch endlich geschafft meinen Tacho auf Plasma umzurüsten.
Dank User XXLs Hilfe.
Er hatte viel Geduld bewiesen und sich dabei mal über die Schulter gucken lassen (obwohl er das eigentlich nich mag)
So sah es dann aus:
Haben das genau so gemacht, wie oben beschrieben. Mir war allerdings das rot der Zeiger und der Kilometeranzeige nicht hell genug. Deswegen habe ich die LEDs durch folgende ersetzt:
http://www.hypercolor.de/produ…-SuperFlux-LED-axial.html
Die Fassung wird hier mit dem Typ W5W angegeben. Dies ist nur eine andere Bezeichnung für den T10 Sockel.
Damit sie besser leuchten und die mittlere reinpasst, müssen die LEDs noch leicht an der fassung gekürzt werden. Einfach 3-4mm mit einer kleinen Bügelsägen absägen. Habe da mal ne kleine Skizze zu gemacht:
Und danach sieht es so aus:
Die LEDs kosten zwar eins/zwei Euros mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Kann das nur empfehlen.
Lg,
Hans.
Hallo!
Wenn es die gleiche Karosserieart ist (also Limo oder Caravan) und die maximale Achslast des Diesels nicht die im Gutachten überschreitet darf er sie einbauen und sollte keine Probleme bei der Abnahme haben.
Lg,
Hans.
Catera:
Ja das kommt immer. Auch wenn alles aus Ist.
@OCT+bomega:
Also brauch ich mich nich drauf gefasst machen, dass mein Blinkrelais kommt?
das ist nämlich erst seit 3-5 tagen.
Vorher war das nich.
Und es ist auch nur, wenn ich nach links blinke.
Grüße.
Hans.
