moin moin auch von mir....
Beiträge von 2.6er
jop kenn ich ... hie rim ort die anlage läuft gar nicht an weil die anlage auf meine irmscherfront nicht klar kommt.... schwiegervaters omme genauso tief mit original front läuft...
ein ort weiter geht die anlage.. hat bis jetzt aber einmal mitten drin einfach die reifen bürste an die türen gedrück... zahlen wollte er auch nicht.... ergo mit viel mühe wieder auspoliert... die sche... bürsten sind echt nicht ohne auf dem lack....
drück dir die daumen das bei dir alles rund läuft
greetz sascha
Ich denke eher es geht um die GM Teilenummer und die haben auch die Catera leuchten.
MV6 CH könntest du das nicht irgend wie deichseln das du deine LED´s als Umbausatz mit Teilegutachten / kagutachten hinbekommst?
ob da jetzt ne gm nr drauf ist weis ich nicht genau kann ich aber mal nachgucken... das einzigste was ich genau weis ist das made in germany draufsteht
greetz sascha
lass malnen kompressionsdruck prüfung machen eventuell haben dei abstreifringe ja einen weg...
was das thema mit der ölmeldung im bc betrifft tippe ich auf deinen sensor an der ölwanne... da gibt es mehrere möglichkeiten die einen melden schon bei halb leer die anderen bei mindestens und wiederrum die anderen sin deinfach nur schrott...wassertemp: kontrolliere mal dein ventil...(hatte den namen heute noch komm gerade nicht druaf
) auf jedenfall das was den grossen udn kleinen kreislauf teilt....greetz sascha... der jetzt erst mal das passende wort sucht
das einzigste was ich wüsste und keine e nr hat sind die catera rückleuchten.... diese sind allerdings heller wie die ori omme leuchten...
wenn der ventilator nicht funzt kannst du das mal mit plus und minus testen ob dieser ok ist! wenn ja würde ich mal den temp sensor am kühler kontrollieren!
während der fahrt sollte der 16v eigentlich nicht so heis werden! was das betrifft schliesse ich meinen vorredner an und würde sagen kontrolliere mal das thermostat!
greetz sascha
moin moin auch von mir..... die erste antwort gebe ich dir schon mal ohne das du fragen musst!
wenn du den 2,0 16v fährst ist das der motorcode x20xev und nicht wie in deinem profil c20ne...
greetz und viel spass hier sascha
beim schrotti hab ich nen euro bezahlt:-)
gottsei dank gibt es noch firmen die service gross schreiben... nen preis ist wirklich interessant denn das problem haben ja mehrere hier...
greetz sascha
