hab mir da gerade mal nen motörchen gebastelt... nur leider testen ging nicht! geht das nur bei der vollversion??
greetz sascha
greetz sascha
50 euro... / dornikum / gute nacht
wach geworden fast alles raus.. jetzt zwei ausbesserungen udn nächste woche termin wegen neue kauleiste!
das ganze SCHMERZFREI!
moin moin aus dem osnabrücker raum...
greetz sascha
jop so ist es ...
wenn ich es jetzt richtig habe ( vielleicht kanns jemand bestätigen) ist die bei ner leder ausstattung sogar ans leder oder im leder eingenäht! beim stoff aber nicht!
bin mir nicht ganz sicher!
gruss sascha
hast du schon mal nach dem heizungsregelventil geschaut?? das sitzt hinter der ansaugbrücke auf der linken seite wenn du davor stehst!
gruss sascha
wenn ich es richtig habe geht es hier um eine limo und nicht um nen kombi!
du kannst die durchsichtige kappe runter nehmen die ist nur aufgeklippst!
gruss sascha
beim x25xe meines bruders hat der kws 5-7 fehler ausgeworfen... ich habe nur den kws neu gemacht... alle anderen fehler weg...
ach übrigends... den kws hat er nicht angezeigt...
greetz sascha
sind denn alle stecker richtig angeklemmt ode rhast du eventuell welche vertauscht... der ein oder andere passt glaube ich auch doppelt..
ups... ich auch nicht... nanu.. werd mal eben unseren admin anstacheln!
greetz sascha
ich mach auch alle 60tkm... besser als wenn nachher der riemen reist udn dann den halben motor neu machen musst...!
dein bj ist denke ich mal 2001 und nicht 2011... wenn doch... will ich nen bild sehen ![]()
greetz sascha
ich würde mir mal den leerlaufsteller unter die lupe nehmen eventuell verdreckt das er beim motorstart klemmt oder so.. sonst wüsste ich jetzt auch nicht was es sein könnte...baut deine spritpumpe beim start denn genug druck auf??
greetz sascha
