@ onkel bob! ich habe lediglich den ori kasten aufgemacht und etwas bei seite gesetzt! haube dicht und ne runde gefahren! und dadurch konnte ich besonders im gasbetrieb einiges mehr an leistung feststellen! also ab da wo der motor richtig drehmoment kriegt kam nen richtiger schub! natürlich habe ich jetzt den luffi wieder dicht lediglich das luft rohr was hinter der stossstange verschwindet habe ich rausgenommen! will mal am we testen wie er sich mit nen offenen filter verhält!
Beiträge von 2.6er
also soll angeblich ein wenig leistung kommen! aber bei dir kam dann wohl nüx
also lass ich meine originale brücke drauf da es nen grosser aufwand ist wegen der gasanlage und ich habe auch leider nicht mehr so ein platzangebot im motorraum wie du....
was ich aber ändern werde ist den luftfilter ich hab es gestern mal riskiert offen zu fahren und auf gas macht sich da schon ne menge im oberen drehzahl bereich bemerkbar... ab ca 4000 u/min schieb dat teil richtig nach vorne...
wieviel bringt die mantzelbox denn bzw wo liegt so ein teil noch preislich??
gretz sascha
moin moin jungs so weiter gehts mit meinem gefrage
ich wüsste gerne wo der unterschied ist bei der langen und bei der kurzen brücke leistungstechnisch gesehen?? und ist eine davon besser??
greetz sascha
welche motornik fährst du ?? die 2,5er oder die 2,8er??
schon mal nach dem hallgeber geguckt?? die zicken auch gerne rum!
naja sehe schon ......bin da wo ich bin und net weiter fg hatte doch geschieben das ich unter opel infop nicht schlau werde aber gut muss ich mich anders durch fragen
hallo leute also suche habe ich benutzt und unter opel info steige ich net durch als leider gottes doch nen neues thema......
also folgendes meine sister hat den ommi b 2,0 16v 136 ps bj 94 automatic
jetzt hat dat getriebe den geist aufgegeben in dem sinne von lager an der kardanwelle ausgeschlagen ca 10mm spiel....jetzt die frage welöche getriebe passen alle an den 2,0 16v drann kann gerade günstig an nen x30xe getriebe kommen aber weis nicht ob das passt bitte listet mir doch eben auf welche passen bin doch sonst nur mit ner frondfräse unterwegs... was muss ich sonst eventuell tauschen?? stg vom getriebe?? danke im vorraus...hochschieb...hat denn keiner ne idee??? bzw ne antwort!
ja dat ging fix... dann sage ich besten dank kann dann also zugemacht werden
kann unter der suchfunktion leider nix wichtiges finden sorry...
also müsste so schnell wie eben möglich wissen ob alle domlager gleich sind egal ob omi a oder b mir geht es spieziell darum ich brauche welche für meinen bruder´s 24v a modell 200 pferde kann aber nur welche kriegen bis zum 3000 model mit 177 pferden bin mir aber sicher das die alle gleich sind....
oder täusche ich mich da??
mfg 2,6er
ZitatAlles anzeigen
Original von FoXyNaToR
[off-topic]20l 16V Motor ? den will ich sehen o.O[/off-topic]na ich denke wir beide wissen das der 2,0 16v ecodreck gemeint ist....... :beer:
so gehe jetzt in park habe ja schon wat geleistet :hammer:
omega-freak.... da werden sie geholfen :beer: besten dank für die idioten sichere anleitung jetzt weis ich sogar das meine sister schon nen ölabscheider drin hat dieser is aber auch sehr öl versifft, joar und den rest werde ich dann mal nachgucken hoffe dann ist es vorbei aber vor samstag wird dat wohl nicht passieren!
